torsdag 06 mars 2025
Emery
    12
Om Emery
  1. Tack, detta var det jag behövde, Kommer att vara till stor hjälp. Mvh Mikael
  2. Hej Vad jag förstår har jag ett 270T eller 280T drev.Pumpen går en kort stund när jag försöker tillta upp drevet sen "blir det tvärstopp. Punpen försöker gå men det känns som ngn backspärr inte släpper. Jag förstår inte var den sitter. Finns ingen mekanisk spärr i underkant på drevet som jag har sett att flera har, måste isåfall var på insidan?? Jag har en hydralkolv på insidan båten som sköter drevlyftet. Tacksam för input. Mvh Mikael
  3. Tack för tipset, det var dock kärvt de närmaste veckorna Fler som vill i sjön. Hälsn Mikael
  4. Emery
    Hyra trailer
    Har försökt att hitta ngn som hyr ut trailer för en Dc ca 1600kg, verkar vara svårt. Är det ngn som känner till någon runt Varberg Kungsbacka vore jag tacksam för tips. Jag bor i Marks Kommun. Hälsningar Mikael
  5. Tack för info, sitter väl lite trögt på splinsen kanske, ska göra ett nytt försök imorgon Mikael
  6. Hej Håller på att demontera mitt 270 drev. Skiljer det sig vid demontering jmf med 280? Jag har tagit loss bälgar och axeltappar samt vxl vajer. Skall man ha drevet i upplyft läge?när man drar ut det från båten. är det ngt med drevlyften som skall lossas. Tack på förhand Hälsningar Mikael
  7. Jag har Volvo penta drev, dock vet jag ej vilken modell, det finns väl olika kan jag tänka, Motorn är en VP 280 -87. Jag tar upp båten på måndag så då får jag lite bättre koll på vad det är jag har köpt. Första sommaren med båten( Larson DC 215) så därför inte full koll på allting. Tack för de olika synpunkterna, de kanske finns en möjlighet beronde för vad jag har för drev, Jag återkommer så kanske jag har möjlighet att få lite mer synpunkter. Hälsningar Mikael
  8. Jag har fått en ide´ vet inte hur bra den är. Har köpt en båt med v8 som tidigare gått i sötvatten, nu har den hamnat på västkusten och kyls nu med saltvatten (stackarn). Då jag har tillgång till sötvatten på bryggan funderar jag på att sätta en växelventil och skölja motorn med sötvatten efter körning??? Tacksam för synpunkter ang detta och ev tips tack Hälsningar Mikael
  9. De är en 80 trailer jag letar efter. Mikael
  10. Emery
    Köpa trailer
    Letar efter trailer till min DC larson215. Har hittat en men har aldrig hört talas om det märket innan, ngn som känner till denna .PRDUKCJA PRZYCZEP PC2000 , ja så står det (uco699) (UCO 699) ja så står det hos Transportstyrelsen.Jag tror den är polsk. Ngr andra bra synpunkter på trailerköp.Jag vill ha boggie och den bör lastarunt 2000kg Hälsningar Mikael
  11. Hej Skall köpa min första DC och det finns ju lite att välja på. Funderar lite på en Larsen 215 Delta.Ägaren visste inte så mkt om skrovets v-form bränsleförbrukning osv. Motorn är en VP 240hk bensin. Ett annat alternativ är en Monterey 23 DC. med cheva 330. Ytterliggare en Baretta Phaser VP 230 hk. Kommer att sova över lite då och då samt vill gärna kunna fixa lite käk ombord. Ngn som har lite info tips ang bränsleförbrukning hur de går i sjön, (lite kraftigare sjö) eller andra synpunkter. Skall ha den på västkusten. Hälsningar Mikael
  12. Hej Funderar på en större båt. Hittade ett renoveringsobjekt på blocket en Wellcraft Aruba 24. Motorn sitter fast ej skuren enl ägaren, samt mjuk i durken på ett par ställen. Någon som har erfarenhet av båten sant nämda fel. Tacksam för tips. Hälsningar Mikael
