onsdag 12 mars 2025
columbusave
Om columbusave
  1. Jag har svårt att få i backväxeln på min flippet 700. VP 4,3 gl, 280-drev. Jag måste ta så hårt att när den väl går i så är det lätt hän t att den drar snabbt akterut på höga varv. Enerverande och pinsamt.... Går det att justera växelvajern för att lösa problemet? Hur gör man? Eller måste jag lyfta upp båten och byta ut vajern.....vad kan de kosta tro?
  2. Jag försöker koppla in min laptop till min motorbåt via cigguttaget men får det inte att fungera. Datorn(compaq) vill ha 19 v och 3,16 A enligt vad som står på trafon. Jag har köpt en laptop-trafo(art 32-5502) på claes ohlson som omvandlar 12 V till 19 V och max 3,5A. Det fungerar klockrent i bilen men inte i båten..........jag har tillochmed provat att koppla direkt till batterierna i båten(2 krokodilklämmor och en ciggarettuttags-hona) men det funkar ändå inte trots att batterierna är fulladdade i båten. Jag blir galen på det här....är det NÅGON som har någon ide vad problemet kan vara?? mvh/Erik
  3. Jag är motorbåtsnovis och hade tänkt köpa en flipper 700 till våren. Jag vill ha lite tips från nån som har koll när det gäller motorer. Motorn ska helst vara relativt enkel att få upp i plan med fullastad(3 vuxna, 2 barn), vara driftssäker och inte dra för mycket soppa helst. Jag är ingen hejare på att mecka så jag vill helst att det ska vara relativt meckarvänliga motorer. Ska man passa sig för flipprar med vp aq130 motor eller b21:or pga motorstyrkan eller? Räcker en vp 140 eller kanske man ska sikta in sig på vp171 för att inte få en motor som pressas för hårt? Jag har kollat på flipprar från 76 och framåt och skulle gärna få lite neutrala tips från flipperägare om vilka motorer/modeller som är att föredra och vad man ska undvika. Är det något annat man ska kolla in speciellt vid köp av en flipper 700 som ni kan tipsa om så gör gärna det. Modellerna skiljer sig ju lite från år till år och jag har kikat på modeller från år 76 till 80. mvh/Erik
  4. Hej, Jag ska har en flipper 700 på obromsat släp(max 30 km/h) som ska ned till Huddinge. Tänkte prova på att köra ned den med bilen. Är det någon som vet den snabbaste/smartaste bilvägen mellan gävle till huddinge utan att bryta mot trafikregler. mvh/Erik
