söndag 10 november 2024
Minbus
    11
Om Minbus
  1. Är det någon som vet vilken propeller som är bäst om man skall byta från original? Duoprop drev och Penta KAD42 motor
  2. Hejsan ! Någon som känner till hur det fungerar med Nimbus/QL/penta trimplan ? Som jag förstår det så är det en (1) elmotor som pumpar olja till de 2 trimplanen. Hur vet motorn till vilken av de 2 slangarna han skall skicka oljan ? Det är 2 tryckknappar i styrpanelen (Bab o Syrb) med vardera Up och Down. DOWN : Man kan höra att det klickar till inne i elmotorn när man trycker på babords Down så ström kommer fram. Dock startar inte själva elmotorn och trimplanet rör sig ej neråt. (Styrbord fungerar perfekt upp och ner med samma elmotor) UP : När man trycker på Up så låter det helt normalt på båda sidorna. Jag har haft lös reläet och det fungerar och slår till för bab o stryrb då man trycker på Up. Reläet´ s vipparmar rör sig endast när man trycker på Up (även för styrbord som ju fungerar, så det känns normalt) Det går att för hand trycka ner trimplanet så det är OK. Magnetventilerna verkar kunna öppna eftersom att man kan se oljan röra sig år båda hållen i babords slang då man trycker up och down (det som ej motorn vill starta down på). Det var lite olja i behållaren, så det finns lite luft i slangen till bab trimplan, det som motorn inte startar på. Vad kan orsaka att elmotorn inte startar för babords down mvh Mats Senast ändrad av Minbus | 10 juli 2009 | 15:24 Senast ändrad av Minbus | 10 juli 2009 | 15:42 Senast ändrad av Minbus | 10 juli 2009 | 15:44 Senast ändrad av Minbus | 10 juli 2009 | 15:51
  3. Minbus
    Somnat ?
    Är nå´ n vaken i den här Nimbus klubben ? Tänkte höra om det finns nån´ som har ett bra tips/erfarenhet om man skall stoppa in lite bra ljud i en epoca och som drar lite ström. Svår kombination ;-) Hörde att DLS tagit fram en digital förstärkare som kan köras på 2 Ohm och drar grymt lite ström. Vart sätter man bäst högtalarna och vad skall man ha så att det låter bra? (Jag har 2st nya SONY marinhögtalare som inte låter bra.)
  4. Låter som en bra affär ! jag hade en 470 S -84 med en Yamaha 40 -84 i mk.t fint skick. Den hade hamnkapell, badstege, dynor, golvmatta, vintertäckställning, ekolod och kärra som jag sålde för 55 000 förra sommar´ n. Båten är riktigt bra i vattnet, motorn du pratar om känns dock som att man borde mäta upp lite mera innan köpet om du tycker den låter konstigt eller startar trögt. Min gick ca 33 knop om du vill ha en referens Senast ändrad av Minbus | 06 maj 2009 | 17:45
  5. Nästa vecka blir det test med lyft ! Har tillverkat en lyftplatta i järn som har samma vinkel som skrovet (originalvaggan har samma V-platta för kölen). Under plattan sitter ett rör/hållare som den underliggandepå 5 tons domkraften får gå in i, så att det blir stadigt. Jag hoppas det fungerar bra ! Återkommer med input
  6. Den är ju grymt tung (3½ ton) vet inte hur man skulle flytta den fram och åter. Man kan ev spela den framåt en mindre bit, men hur får man den bakåt ?
  7. Tack för pörskans bra tips ! Jag har nu inköpt en 5 tons domkraft och kör på alternativet att demontera en rulle i taget. // Hälsningar Beng-Ha
  8. Hejsan ! Hur gör man för att komma åt bottenytorna vid kölrullarna på bästa sätt? Håller på att skrapa botten på en Nimbus (3-3,5 ton) och skall måla 3 varv efter. // Mats
  9. Finns det någon som kan bidra med kunskap ? Om jag kopplar in landström så kommer den fram till elcentralen (i ruff-skåpet) man kan se att den röda lampan lyser. Dock lyser ingen av dioderna som indikerar laddningsstatus på laddaren under U-soffan bak! Måste man göra något mer för att ström skall komma fram till batterierna eller är något fel ? // mvh Mats
  10. Hejsan ! Har i vinter inhandlat en Nimbus 26 DC Epoca och tänkte nu ge batterierna lite underhålls ström. När jag sätter i landströmskabeln så lyser den lilla oranga lampan i skåpet i ruffen där automatsäkringarna sitter, så ström kommer fram dit. Dock lyser inte själva laddaren som skall indikera att man ger ström till batterierna (Den stora lådan med indikatorer: laddar, laddat osv. Den sitter under babords aktersoffa) Måste man göra något mer för att få ström till batterierna via landström ? Kan inte hitta något i manualerna. Någon som vet ? // Båt rookie Mats
  11. Hejsan ! Undrar om någon har erfarenhet av TV, DVD och stereo som skall inköpas och monteras på en Nimbus 26 DC. Håller på att leta en lösning och det finns antagligen en hel del alternativ : PC med TV-modul Skärm med boxer TFT/LCD TV med inbyggd boxer och DVD Bilstereo med integrerad 6-10 tums skärmar osv vad kan vara smartast ?
