fredag 28 februari 2025
stjarna
    31
Om stjarna
  1. Sök på Trelleborgs sida under inustri, Trelleborg säljer inte till privat personer men någon av deras återförsäljare ordnar det, har bytt själv på våran tidigare och på våran nuvarande. Det du behöver veta för att hitta rätt är om ditt backslag funkar utan proppeller tryck och vikten på motorn. Lycka till
  2. Hej Jag har en som är till 4JHE, 4JH-TE, 4JH-HTE och 4JH-DTE i pdf. stjarna
  3. Jag har hittat liknande saker i tanken men jag kommer bara åt där tankgivaren sitter och lösningen med att montera dit nya manluckor i dom andra delarna är en bra lösning åt mig, så var får jag tag på typen som du monterade Peter, Stjarna
  4. Det funkade inte jag skickar den på mail. Stjarna
  5. Hej Jag tror D3L har doserigs pump den finns med på tabellen som jag försöker bifoga. Stjarna
  6. Hej Sökte en stund och hittade en bild på akterruffdörren i hopvikt, när den är stängd är det en trälist i luckan som håller den på plats, kan bidra med fler bilder längre fram mot våren. Stjarna
  7. Hej Kontakta Marindemontering dom kan ha. Stjarna
  8. En bekant till mig bytte ut 21an och drevet för ett tag sen och jag tror att den gammla ligger kvar hos Granuddens Marin & Motorservice. Stjarna
  9. Det är en pulspump som styrs av en brytare inne i fläkten, så när fläkten har roterat 33 varv då får pumpen spänning för ett slag sen upprepas allt. ni har eventuelt kopplat någon kabel fel när ni monterade tillbaka värmaren. jag har elchema och hanboken i pdf om det behövs. stjarna
  10. Kolla på blocket det säljs en Maxim 26 som det är bytt motor i du får fart, stå höjd, diesel, plats för 5-6 pers under 300000. strarna
  11. En kompis till mig bytte ut O-22 mot en yanmar och det jag kommer ihåg var att han fick byta propeller, drev åt andra hållet och byta drev i vinkelväxeln, i gammla satt utväxlingen i vinkelväxeln och i yanmar sitter den i backslaget. Fick bättre laddning med nya generatorn. stjarna
  12. Glömde att du bör lossa bränsle slangen från glödstiftet så att du ser när det har luftat slangen klart. stjarna
  13. Dra lös kabeln som sitter på glödstiftet och isolera den med tejp då löser inte värmaren ut, sen är det bara att köra värmaren tills bränslet kommer fram. lycka till stjarna
  14. http://www.trelleborg.com/en/Products-and-Solutions/Marine-Solutions/Antivibration-Solutions-for-Marine-applications/ Kolla på länken där kan du finna en lösning, Trelleborg säljer bara till grosister typ Ahllsel som jag köpt mina motor kuddar från nu i vintras nästan tusenlappen billigare per styck. stjarna
