lohiracing
21 -
0 NeutralOm lohiracing
tack för svaret wanmar du hadde nästan rätt, 4ans kolv var helt söndertrasad.
okej så kan de ju vara men jag har låssat luckorna så man ser in i motorn och kolvarna och kolvringarna ser hur fina ut som helst, sedan visst den går på land men vi har också fått igång den i sjön och kört mågra minuter me den på fullgas och även på tomgång, har då fungerat en stund men senare dött
hej, behöver panikhjälp med en mercury thunderbolt 50hk med lightning tändning från 73. problemet är de att man kan köra motorn hur bra som helst på land me spolmuff och i tunna men så fort man ska ner me den i sjön blir den svår startad och när man väl får igång den och ska köra ut så går den en stund på fullgas och om man då släpper gasen och skall gasa igen så dör den bara. efter detta har uppståt blir den genast svårstartad och går hörgst att tuffa fram me växel i. någon som har någon ide, tänker själv på högfartsspolen som sitter under rotorn i fördelaren. denna motor är den modellen som har styrbox, fördelare och tändspole, alltså brytarlös. tacksam för hjälp!
är väll tum på nästan allt på en sådan motor, unc eller unf
hej igen nu har jag fått tag på elschema till motorn men är fortfarande intresserad av bilder på motor och tändnings komponenter, så om nån har en likadan motor som jag är jag tacksam för bilder. mvh kristoffer
okej men ja tror mi är nyare men vi kan ju kolla skicka dom till mig när du fått hem boken så kan ja kolla om de stämmer
ja, ja vet men men omdu kollar vid sidan så finns det en kalender och på den 2 februari 2009 så lyser de blått där ligger bilderna.
här e länken men man får kopiera texten in adressfältet: mercurylohi.bilddagboken.se
hej Ja behöver hjälp med tändningen på min 50hk mercury. har tagit kort på komponenterna som ja behöver hjälp att kopla och att få ihopplockade igen. behöver i mest hjälp med tändningen då ja inte vet var några kablar ska sitta. Kanske nån vet var man kan få tag i ett koplingsschema eller kanske nån har en likadan motor hemma och kan ta kort på anslutningarna och skicka till mig. Väldigt tacksam för hjälp och ideer om hur ja kan koppla ihop det igen och hadde även varit bra med bilder på förgasarna då ja inte vet var den svarta plastpluggen ska sitta. Mvh kristoffer här finns bilder på motorn: mercurylohi.bilddagboken.se/p/... Senast ändrad av lohiracing | 03 februari 2009 | 20:59
hej Ja behöver hjälp med tändningen på min 50hk mercury. har tagit kort på komponenterna som ja behöver hjälp att kopla och att få ihopplockade igen. behöver i mest hjälp med tändningen då ja inte vet var några kablar ska sitta. Kanske nån vet var man kan få tag i ett koplingsschema eller kanske nån har en likadan motor hemma och kan ta kort på anslutningarna och skicka till mig. Väldigt tacksam för hjälp och ideer om hur ja kan koppla ihop det igen och hadde även varit bra med bilder på förgasarna då ja inte vet var den svarta plastpluggen ska sitta. Mvh kristoffer här finns bilder på resten av motorn: http://mercurylohi.bilddagboken.se/p/show.html#0 Senast ändrad av lohiracing | 02 februari 2009 | 18:16
inte säker än för ja har inte fått hem motorn mn det ska vara något fel med tändningen
Okej men då är det nog inte samma årsmodell så det är nog ingen ide då.
hur mycket ska du ha för den då? är de en thunderbolt, den med fördelare?
är det någon som vet om denna motor har kort eller lång rigg? mvh kristoffer
är det modellen med fördelare så kan de vara den som inte får riktig kontakt.
