torsdag 20 februari 2025
Cabelguy
    15
Allt postat av Cabelguy
  1. hej! har skaffat mig en gamal jonson 9,9hk från 1978. Har hålt på den den hela dagen nu. den går hur bra somhälst på låg och höga varv men sen efter ett tag så går den ner i varv och dör. men pumpra i blåsan till bensindunken så ökar den och går ett tag till sen samma veva igen.. men sen slutar man pumpa så dör och då får man ge den någa pumpaden och ibland lite choke sen bara att starta den igen. sen samma veva igen. Har provat med att byta till en annan menbranpump. har rengjort förgasaren, har bytt tank och bensinslang. Har tagit bort menbranpumpen från vevhuset och känt i hålet och där blåser de bra. har även sjusterat lite fram och tillbacka på luftskruven till förgasaren. Men inget hjälpet. Någon som har förslag på va de kan va? Senast ändrad av Cabelguy | 02 februari 2010 | 21:33
  2. hej. löste problmet enklet med att sjusterqade bara luftnippen på förgasarna. tack för hjälpen
  3. tyvärr har jag ej kopplat in gasen med vajrana! utan bara gasat för han med hjälp av gasarmen och den går till baka ända til tomgångsläge. årsmodellen är 82a så den är rätt gammal!
  4. Min Big buster med yamha 115hk gör 48knop. Riktigt härligt att åka så fort förutom för plånboken.
  5. hej! har köpt en suzuki dt50 som jag har provkört nu den går hur bra somhälst på lågavarv och halv höga varv! sen gasar man upp den så går den även bra då. men sen när man sänker gaspådraget så fortsätter motorn i högvarv går ej neråt. stäger man av den och startar om den så är det ej högavarv längre? Det är så på alla växlar och även neutralen! Kan det ha med luftskruvarna att göra på förgasarna? Eller vad kan de vara annars? Senast ändrad av Cabelguy | 22 januari 2010 | 22:16
  6. hej! den är 3cylindrig! model nr: 55872R jag vill ha reda på hur man koplar start och även hur man koplar el-växlingen då fram ligger i nu!
  7. hej! någon som har eller vet var jag kan hitta ett el-chema till min Evinrude 55 Triumph
  8. hur vet man om det är rätt nivå i förgasaren? ska det var så hela under skålen är full?
  9. kan man kolla om man har fördåligt vevhus vacum?
  10. jepp den startar utan problem då! tänstifet är snustorrt:(
  11. hej förgasaren är fyld med bensin! har provat att ta bort locket med hjälper inget! tanken har jag gjorde rent.
  12. hej! jag har en Mercury 3,5hk 1cyl motor fån 80 talet. Jag har problem med den får ej någon bensin fram till cyl! har rengjort förgasaren några gånger men hjälper ej! finns det något annat man kan göra? tacksamm för hjälp Senast ändrad av Cabelguy | 11 februari 2009 | 12:50
  13. hej! jag har en Yamha 115hk från 1991 jag skulle kolla impellen på den men hur får man loss växel huset när man har skruvat bort dom 6st skruvarna? Sen har min knopmätar slang lossa från motorn! någon som vet var den ska sitta? Vet ni hur man byter eller någon bra internet sida med bilder! mycket tacksam för svar!
  14. hej! jag köpte en Båtmotor Cresent av modellen större igår! Nu undrar jag var man kan hitta årsmodell och storlek på motorn? hittade en skylt som storg: Monark Cresent N\O: 5001 360
