lördag 30 november 2024
sewo
Om sewo
  1. Hej! Har en Johnson 50 hk 1986 som har varit lite svårstartad men väl igång gått fint. Nu vill den inte starta trots att bensin kommer fram till stiften, (som är nya) Misstänker att något med tändningen är fel så att gnista inte kommer fram. Finns det någon som haft liknadnen problem och vilka delar skall man byta ut? Ryds 495
  2. sewo
    Trolingmotor
    Hej! Undrar vilken motor jag skall köpa som lämpar sig för trolling. Har en 5 hk Mariner luftkyld som inte vill gå i låga farter, verkar som inte bensinen kommer fram, har endast separat tank. Har nu tänkt köpa en annan motor 4-5 hk, har ni några tips på en bra motor som klarar att gå i låga farter utan att sota och bli sur.
  3. Hej! Jag har köpt den på en Marina våren 2008, ny servad och genomgången. Marinan monterade motorn till mig och allt har fungerat perfekt tills nu i november när jag skulle ta upp båten så märket jag att den inte ville driva på full gas. Jag skall undersöka motorn och återkomma vad som orsakar felet. Motorn sitter på en Ryds 495 ht och har gjort ca 27 knop med två personer i. Sewo
  4. Hej! Tack för ditt svar. Jag har lång rigg, men skall demontera propellern och kolla navet.
  5. sewo
    Johnson 50 hk
    Hej! Jag har en Johnson 50 hk 1986 som driver på låga varv. Vid full gas varrvar den fullt ut utan att driva. Vad finns att göra, har ni något tips vad jag själv kan göra? SEWO
