torbjo
10 -
Allt postat av torbjo
Hejsan! Undrar om någon med erfarenhet av utombordare kan ge tips om vad en service/vinteröversyn inkl impellerbyte bör kosta för en Mariner 40hp (2-takt)? Torbjörn
Har själv en Uttern 495 styrpulpet med 40hp Mariner (2-takt). Båt och motor ca 20 år gamla men funkar perfekt för fiskturer även under ganska tuffa förhållanden. Har varit ute i ganska grov sjö och båten går utmärkt även i höga vågor. Kort sagt en mycket bra och prisvärd båt. Torbjörn
Hej! Inför sjösättningen i söndags bytte jag olja (första gången för mig) i min utombordare, Mariner 40 hp. Motorn är ca 20 år gammal. Min frågan är hur mycket olja det bör gå i. Efter att ha öppnat bägge hålen och tömt ur den gamla oljan fick jag bara i ca tre deciliter ny olja innan den började rinna ut genom det övre hålet. Kan detta stämma eller har jag gjort något fel? Motor startade och gick sedan perfekt på sjön. Torbjörn
Hej! Är det någon som vet om man kan montera en vindruta på styrpulpeten på en min Uttern 495 (ej HT). Var köper jag i så fall rutan och är det svårt att montera den? Torbjörn
Tack för era svar! Hur sätter man dit listen på ett bra sätt? Vilket typ av lim bör man använda?
Hej! På insidan av min båt sitter en svart list med u-profil som avslutning på överviket av glasfibern runt relingen. Vet någon om och i så fall hur man kan byta ut den. Kostnad och inköpsställen? Önskar en trevlig valborg! Torbjörn Senast ändrad av torbjo | 30 april 2009 | 09:26
Hejsan! Har en utter 495 (med 40hp-motor) utan elsystem och vill kunna köra även sena kvällar. Har någon bra tips kring det här med lanternor? Vad behöver jag ha och finns det någon smart lösning att använda som är batteridriven? Tacksam för bra tips! Torbjörn
Det kommer att gå alldeles utmärkt den korta biten. Förra sommaren körde jag en båt från Nynäshamn till Norrtälje på samma sätt. Blev dock stoppad av en MC-polis som upplyste mig om att jag måste ha en stor skylt som ser ut som en varningstriangel på släpet och att jag bara får köra 20 km/h. Han berättade att de är extremt hårda på gränserna och att kortet ryker direkt om man överträder 50 km/h - så håll koll på mätare och trafiken bakom. Stanna och släpp förbi. Jag körde på kvällen/natten vilket var utmärkt, lite trafik, ingen stress och bra musik på radion. Kärran höll bra och båten med.
Stort tack för alla tips och idéer. Jag har ju några månader på mig innan båten ska i igen så nu kan jag gå igång och detaljplanera hur jag ska göra.
Hejsan! Har en Uttern 495 styrpulpet med Mariner 40hp utombordare (ej elstart). Vill nu bygga ett enkelt elsystem i båten för att driva lanternor, ekolog och gps. Undrar om det går att få ett batteri att laddas via motorn och hur man går tillväga. Tacksam för alla goda råd.
