wallen
38 -
Allt postat av wallen
hej någon som känner igen en sån här båt. en bekant köpte den och fick ett kontrakt där det stod ockeelbo DC 21 . men det kan det väl inte vara . vore tacksam för lite hjäp om detta
Hej Någon som kan eller har tid att fixa och byta ut el samt gå igenom elsystem på en windy motorbåt -76 års modell. Någon som har intresse och vill tjäna lite extrapengar. MVH Tony 0707152100
Ser ut att kunna li ett knivigt problem, tackar för alla svar
Hej Christer Rent allmänt. Byta paneler, Märka upp lite så man vet vad allt går till vid säkringsdosan, byta även den, Sen har jag en avskiljare, 2 grupper med 2 batt i varje dvs 4 tot. Verkar inte funka mm
Tjena, jag har en propeller som är över till ett bravo one drev mercruiser. har bytt drev. Finns i täby. man får hämta själv. kostar inget och är helt felfri 0707152100
God dag, någon som rek en bra elektriker i stockholms området ,norrsidan, som kan gå igenom mitt elsystem på en windy 24 dc. En som inte kostar skjortan
Hej ., Jag skulle nog titta på en ockelbo dc 21 eller lite större , en windy dc 22. mkt båt för pengarna. dessutom sjösäker. fins från 70 och uppåt. va inte rädd för åldern. oftast är dom både bättre och större för pengarnna
jag har kollat runt lite på olika marinaffärer, det verkar som om de är att köpa lite grisen i säcken. olika svar vart du frågar. Men ska man ha det bästa av det hela ,då kostar det också. det har jag förstått. Det finns nu för 1095kr och uppåt på olika firmor ,men med lägre amp än ok,s , Tudor bla , sen Varta i samma prisklass som ok . Då pratar vi bly , sen gar vi geloch då drar det iväg. Verkar bli ett ok och sen ladda och sköta om dom .
ok ,tack för ditt svar. jag tror att de flesta blybatterier är av samma kvalite förmodligen. Man får nog köpa gel batterier om man ska märka någon skilnnad
Hej är det någon som har erfarenet av okq8 marinbatteri. Jag tänkte ha dom som förbtukningsbatterier ,typ till kylväskor (iso therm) . Det ligger på 80 amp. vad tror ni??
hej Jag har en windy 24 dc 76 , jag söker gardinupphängningskrokar. Det är typ som en liten krok som går i en skena och även en liten kula som också går i en skena, två olika typer. vart hittar man sånt idag
nej jag tror inte det. jag har mailat och frågat.men dom orkar inte ens besvara min förfrågan om prider eller tider och vad som gäller. sådana firmor ger jag inte ett öre för .men tack ialla fall för ditt engagemang och tack för din hjälp
hej jag har använt kristinas kapellverkdtad tror jag det heter. ligger i årsta stockholm.det finns på nätet. jag är jättenöjd.
ja visst är det , det kliar i fingraranmen det gäller och inte ha för mkt och stora planer. då kommer den aldrig i sjön . man kanske tröttnar och det vill man inte. det lutar lite åt sprutlacka faktist. blir nog bäst också
tack jag ska kolla in länken, har du själv erfarenhet av detta eller. Tony
ok tack för det man kanske kan provmåla lite på en plastdetalj och se kanske. ska kolla lite på det där. Tony
Vattnet kommer in genom de ventiler som står öppna för avgasutsläpp just då.
det är nära nu , bara 6 mån till sjösättning, håll ut. Nu till min fråga , är det någon som har erfarenhet av att lacka om en båt. jag har en Windy 24dc och är lite sugen på att lacka om skrovet, sprutmåla alltså. Finns det någon som har gjort det på sin båt eller någon som vet var man kan vända sig om detta . tacksam för svar Tony
Mycket besservissa på inlägget. jag är emot. Låt behöriga ta alkotest i högre grad För det är väl där som problemen ligger och olyckorna. Man kan faktist drukna även om man man har kort och kör på sjön berusad. Även på bryggan.
tack för tipsen. jag får vänta till våren. Nu är det för ruggigt att ligga och grotta. kanske kommer det fler tips. tack så länge
Tack för tipsen. Jag har bytt startrelät men det var inte det felet, jag får nog felsöka på de sakr som du har nämt. Det har hänt 3 ggr i sommar och det är inte så roligt när man är ute och den inte startar. man får väl byta ut grejerna vart efter. nästa är då tändningslåset,men första kolla att det finns kräm när man vrider om. Det får nu ligga nere till våren. tack så länge.
jag har en mercruiser inombordare 95 års modell. vid 3 ggr så har den inte gått att starta. det är helt dött när man vrider om tändningslåset, det är full kräm i batterierna. men inte ett liv i motorn. Det händer ingenting så att säga. startmotorn går inte. jag har bytt startkontakten efter ett råd från verkstaden ,men det hjälpte föga. Finns det någon som har förslag på åtgärd vore jag tacksam innan jag går upp i limmningen
