55 -
Allt postat av Vegas65
Jag köpte deras originalladdare som fungerade alldeles utmärkt. Rätt billig också.
Kolla alla anslutningar i bränslesystemet. Till exempel kopplingarna på tankarmaturen. Där hade jag skit i själva kopplingen.
Jag tänkte fråga om det bara luktade när du var i båten ;-)
I dag fick jag åka och förtöja om min båt efter att bägge öglorna i bryggan slitits ur virket.
Jag ligger i Gröndalshamnen och där är det helt galet. All trafik in och ut genom Hammarby går där och de flesta verkar ha väldigt bråttom. När man ska ut eller in till bryggan så gäller det att vara snabb och passa in en lucka mellan svallen. När man väl lagt till så gäller det att det är väl surrat och att man kommer av fort, för på båten är det inte kul...
Det blir typ 120 distans i 6 knop i helgen :-)
Alvik, Stockholm i söndags. 12 grader.
Jag låtsas som att jag inte brydde mig om det och säger att båtplats har alltid varit aktuellt.
Jag har en plats som jag hyrt över sommaren nära söder som jag inte behöver eftersom jag fått en plats till. Kontakta mig för lån av den platsen. (Inte i tråden)
Jag har testat allt möjligt. Direkt från batteriet. Icke... 300W Inverter. ICKE! Den står och hoppar mellan laddning och batteridrift... Nu har jag beställt en original billaddare så får vi se om det funkar... All annan el i båten funkar. GPS, stereo, annan bärbar!
Näää den är helt ny. Den fungerar bra när den är hemma och när den är laddad.
Jag har mycket svårt att tänka mig det men men... Jag ska dubbeltrippelkolla!
Utan batteri startar den inte. Ska testa annan strömkälla imorgon.
Hade jag bara haft en kristallkula så hade jag agerat före dom tänkte så att säga. :-)
I helgen var jag ute och åkte långsam motorbåt. Jag höll en rak linje i 6 knop och hade gjort det i åtminstone 10 minuter. En liten katamaran med 2 personer seglar ifatt mig på höger sida, ungefär 25 meter ifrån mig. De kommer i uppskattningsvis min dubbla hastighet. När vi är i samma höjd/linje så slår dom och seglar rakt mot mig. Fortfarande väldigt snabbt. Jag har koll på dom hela tiden och jag ser att de ser mig. Trots detta gör dom denna manöver och krockar NÄSTAN med mig. De får göra en hastig undanmanöver efter att dom slagit och klarar sig förbi mig med max 50cm tillgodo samtidigt som dom skriker FLYTTA PÅ DIG! Hur ska jag kunna veta om dom tänker slå och segla för eller akter om mig. Hur ska jag kunna veta att de ska slå överhuvudtaget? Jag har väl alltid väjningsplikt, eller? Men hur ska jag kunna läsa deras tankar? Min åsikt är att det var en idiothandling. Hur ser ni på det?
Cigg-uttaget är nytt och jag har full voltstyrka ut där. Men jag ska testa med annan strömkälla för säkerhets skull.
Jag har även testat att köra direkt med 12V rakt in i PC'n men ingen skillnad. Jag ska testa att köra utan batteri med ström in.
Jag har en exakt sån. Men icke... Det funkar inte. Vad ställer du in den på?
Det är en Asus Eee PC. Men på den lilla klumpen som sitter på nätsladden så står det att den ger 12V ut.
Jag har kopplat in en mini-pc som dessutom har en SSD vilken inte drar mycket ström. Jag har den inkopplad via adapter från Hjertmans och det står att den laddar men laddningen sjunker hela tiden tills att datorn lägger av. Jag får ut drygt 12-14V och datorn ska ha 12V. Ändå räcker det inte. Jag har dubbla generatorer och den ström som genereras räcker gott och väl till all annan förbrukning. Men jag kan alltså inte ladda utrustning som datorn och en musikmaskin som har typ samma spec. Vad ska jag göra?
OT Jag hade ett plippande ljud som jag blev tokig på. Plipp, Plipp. Det var en svart fågel med vitt huvud...
