torsdag 13 mars 2025
d_anders
    7
Om d_anders
  1. Tog några par timmar, men idag lyckades jag böja till rören så att de passar så bra att det i alla fall går att få i dem i fästena och få upp kapellet. Imorgon ska jag se ifall jag kan böja till dem lite bättre så att kapellet inte blir så slappt. De ställen där rören har böjt sig alltför tvärt är svåra att få rätt igen. Men mycket tålamod och våld verkar hjälpa.
  2. Tack för svaret. Bågarna är så pass böjda att det är omöjligt att montera dem. Har tagit bort bågarna från kapellet och försöker att böja till dem till vad som borde kunna vara en rimlig form. När de väl är böjda en gång är det dock svårt att få dem rätt igen. Hade jag haft en bild på hur bågarna ska se ut så hade det kanske gått att få till något hjälpligt. Ska fortsätta försöka i alla fall.
  3. Har en gammal Flipper 470GT med helt ok kapell som jag iofs endast använder när båten ligger i hamn. Under vintern har dock kapellbågarna kollapsat och böjt sig så pass mycket att jag tror att det är kört att få ordning på dem igen. I och med att de är så pass böjda så är det heller inte helt lätt att veta vilken form de haft en gång och därför blir det svårt att böja till nya. Ska jag: 1. Satsa på att köpa och böja till nya bågar (hur?) 2. Köpa ett enkelt båtöverdrag på Jula eller liknande (hur lång tid tar det att få av/på?) 3. Strunta i kapell och förlita mig på länspump tillsyn då och då när båten är i sjön? Tacksam för alla tips!
  4. Vi människor är inte alltid så kritiskt tänkande som vi vill tro. Ett roligt exempel på det finns tidigt i denna tråd där någon av misstag hävdar att vi i Sverige utgör 0,00138% av världens befolkning men står för 0,168% av koldioxidutsläppen. Sedan följer ett antal inlägg där detta påstående tas som ett faktum och det istället argumenteras för varför det är ok att vi i Sverige släpper ut så mycket mer än snittvärldsinvånaren. Att befolkningsuppgiften är två tiopotenser fel slipper igenom. Det är lätt att acceptera forskningsresultat som låter rimliga. Tyvärr händer det nog också i forskningssammanhang där en stor upptäckt som växthusgasernas starkt uppvärmande effekt genast får till följd att andra forskare börjar leta efter data som ska styrka påståendet. Växthuseffekten är en ganska ny teori (90-talet?). Hade den fått genomslag alls om det inte hade varit för hockeyklubban? Utifrån tillgängliga data tror jag ingen seriös forskare varken kan styrka eller avstyrka teorin om växthuseffekten. Likväl anses den som självklar bland media, politiker och skolor.
  5. Jag tar loss från bojen för jag vill ju inte att någon ska trassla in sig i repen. Om jag har förstått dig rätt så skulle jag kunna ersätta brandhaken med en schackel, vilket då skulle vara ett likvärdigt alternativ till brandhaken med skruvlåsning?
  6. Tack för alla svaren! För att förtydliga lite så kan jag knyta litegrann. Förra året gjorde jag lagom långa rep till bojen genom att att binda fast rep i aktern och sen knyta fast en brandhake med ögla på i andra änden mha en pålstek och sen en fiskeknut för att garanterat hålla pålsteken på plats och som backup. Sedan krokade jag av och på hakarna på bojen och tar alltså med mig repen. Förförtöjningarn aär också av fast längd och de lämnar jag på bryggan. Jag var nöjd med denna lösning enda till jag insåg att det egentligen inte är tillåtet att använda en osäkrad hake till förtöjning (i mitt fall törs jag dock påstå att den inte kommer gå upp då repet knappast kan sno sig så. Det var då jag såg haken som CO har och undrade om den var tillåten av försäkringsbolag/klubbar mm. Jag blev väldigt förvånad när jag började läsa runt och förstod att ganska många bara använder knopar för att förtöja. I mitt fall vorde det mycket opraktiskt i och med att jag bara kör korta turer och dessutom måste ha exakt rätt längd för att undvika att hamna för långt ut eller ha för mycket slack (nära till grannbåten).
  7. Hej, jag är en nybliven båtägare som undrar vilka smidiga lösningar som finns för fast förtöjning (brygga boj). Jag har förstått att de flesta båtklubbar och försäkringsbolag inte godkänner öppna karbinhakar utan låsanordning, men jag vill gära ha en hake då min knopteknik inte är den bästa och replängden är tämligen kritisk. Merxhakar har jag förstått används, men jag undrar om spärrhakar som de har på t ex CO är godkända?http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=29966098 Ett säkrare alternativ verkar finnas på länken nedan, men då är det inte lika smidigt längre: http://www.fritidsgrossisten.se/ShowProduct.aspx?prodid=2287 Tacksam för svar på mina frågor eller förslag på andra lösningar! Anders
