måndag 10 mars 2025
gonate
    15
Om gonate
  1. hur menar du nu.. kosta vad det kosta vill men medelhavsblå eller så nära där som möjligt är ett måste och 2 komponents kommer hålla bättre i längnden (så varför inte köra på det med det samma)
  2. gonate
    Mariner
    är det bevisat att mariner och mercury har exakt samma delar inanförskalet.. alltså likadan motor med annan klisterlapp på`?
  3. okej.. var est en tanke att få dom i samma för att få en eventuell sittmöjlighet.. men då kanske man får satsa på bara batteriet då.
  4. ungefär i stil med: -> ska man sätta två ventiler på korsidorna eller
  5. gonate
    Batterilåda?
    tänkte bygga en låda i lillbåten antingen bara för batteriet under ett säte eller en större som jag också ställer in bensintanken i, Behöver batteriet och bensintanken ventilering eller. Tänkte göra dom någorlunda vattentäta då de kommer att stå ute hela tiden. och om jag ska bygga en låda hur som helst vilket material ska jag använda så jag helst kan fernissa det snyggt?
  6. hmm.. jag tror nog att den blåa som du har är ganska så mycket mörkare men det låter i alla fall positivt att dom färgerna fungerar
  7. Skulle uppskatta om någon skulle kunna skriva ihop en kort manual för hur och vad man behöver för att göra de vanligaste plastningsarbeten? Bildförklaringar uppskattas.
  8. Behöver 2 komponents grund lackfärg till lillbåten. Vill ha kvalitet till lågt pris. Någon som vet någon bra tillverkare och återförsäljare? vill helst ha Medelhavsblå som jag inte hittade i Watskikatalogen :/
  9. Volvo kör väl miljövänligt? Grannen har en Targa 31 me dubbla Volvo Penta D6 350hk st.. ska tydligen endast dra 1 liter var per distans.. känns ganska bra med endast 2 liter per distans för en så stor båt
  10. Som jag har lärt mig så ska man ta upp motorn beroende på om det är varmare i vattnet än i luften :/ Så i början på våren och sent på hösten låter man den var i då det ofta kan vara varmare i vattnet än luften
  11. Hade tänkt någonting i stil med -> Där det streckade är insidan och gråa är en tunn (men inte för tunn) plåt som ska skydda när man skruvar på motorn. Någon som tycker det ser bra ut och kan ge tips på material och så?
  12. Det är en monark omkring 4,5 meter lång med motorstyrka rekommenderad till 20 hk (dock har vi kört 25 utan problem) När antagligen det första motorfästet som satt på båten gick sönder lämnade vi in det till en lite allfixare. Då fick vi en som till synes från början såg bra ut. Men två år senare så var det i stort sett bara mögelflis kvar. Har (en till likadan båt) som lämnades in till certifierade båtbyggare då såg det ganska mycket bättre ut. Tänkte försöka mig på att bygga en likadan som denna men en eventuell plåtförstärkning. Men har inga erfarenheter av material lim fästning behandling och lite så.. så jag behöver lite tips helst bilder ! Senast ändrad av gonate | 27 december 2008 | 20:26
  13. okej.. Någon som då vet var / om man kan köpa tvåtaktare?
  14. Är det tvåtakten som gör att våran mariner(10kw (13,5 häst?) nu hållt i vad jag vet i ca 30 år utan minsta reparation, om man inte räknar med en helrengöring hösten 2007? Eller är Mercury/Mariner så överlägsna? Någon som vet om man kan köpa tvåtaktare (25 hk eller mindre) tyckte jag hörde att det var förbjudet pga miljökvaliteten
