lördag 29 mars 2025
freddanfot
    11
Om freddanfot
  1. Ska köpa ekolod till båten en Linder 400 Sportsman, en sådan utan styrpulpet.Fiskar ganska ofta,- så är en fördel om man kan se grund och fisk och sånt.Fiskar i en klar sjö där maxdjupet är 16 m. Med tanke på att det är en aluminiumbåt så kanske monteringen blir svår?. Monokrom eller färgekolod?. Någon som har tips på bra ekolod?
  2. Okej, Tack Tror jag har enn sånn,så får sätta dit den dåe Tack igen
  3. Detta är en Evinrude lightwin 1963 år moddel. Finns det någon som har bilder på någon liknanade motor? Eller kan säkert säga: Om det ska vara något i hålet eller ej? Tack på förhand!
  4. Drar även inn några bilder hur båtmotor ser ut.
  5. Bara för att förtydliga vilket hål jag menar så har jag ritat till vilket.
  6. Okej, tack för alla svar , jag beställde de J-4J stiften på marinshoppen i Älvsjö.Kommer nog att ta ett litet tag innan de blir levererade. Idag stötte jag på ett till problem, iaf tror.. Jo det saknas en skruv till förgasarn, tror jag eftersom det är ett hål i. Jag bifogar här med en bild på den och hoppas att någon vet om det ska vara någon skruv i eller ej:D Tacksam för snabbt svar igen
  7. 3 HK Evinrude Lightwin 1963 års moddel. Model nummer: 3302S Nya frågor ! Har idag Fått tändstiften, jag sätte då i dem, men Motorn har inte äns tendens till och starta, förutom att den tänder på startgas. Jag har kollat så att bensinkran är på, soppa i osv, Jag plockade då isär förgasarnen och renjorde den, och satt på den igen på motorn. Men det är samma samma som innan, den får igen bensin. Eftersom jag är nybörjare så skulle jag vara tacksam för hur jag ska göra för att åtgärda problemet. Sedan har jag en fråga.Eftersom jag är nybörjare så har jag länge funderat på vad Spaken på förgasarnen som heter Lean schysterar?. Tacksam för ett förståeligt svar. Tacksam för snabbt svar! Senast ändrad av freddanfot | 26 december 2008 | 15:56 Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 11:05 Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 11:12 Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 11:16 Senast ändrad av freddanfot | 27 december 2008 | 17:43 Senast ändrad av freddanfot | 29 december 2008 | 22:08
