11 -
0 NeutralOm stkkc
Hej Eftersom jag är ganska färsk på det här med båtar så vänder jag mig till alla kunniga här på forumet. Jag har en Mercruiser 5,0 från 2000. I sjövattenpumpen sitter det väl en impeller som ska bytas men var sitter sjövattenpumpen? Inte lätt när man är ny.
Hej Var köper man delar till Mercury motorer? Det händer ju att man behöver byta någon del ibland. Finns det någon bra i Sverige eller är det inport som gäller? Mvh Peter
Hej Är ny båtägare och har inte riktigt koll på alla delar i min motor än. Har en Mercruiser 5.0 från 2000. Nu till min fråga: Vad är en steering pump? Känner att det skulle vara bar att känna till. Det sitter ju en flaska där som bör fyllas på med något. /Peter
Funderar på att köpa nytt kapell. Har kollat priset på flera företag i Stockholm. priset ligger runt 20-25.000:- till min båt. Helt sjukt! Några blixtlås, plastfönster och lite kapellväv. När jag kollade materialkostnaden låg den på ca 4500:- 400% påslag. Anväder de guldtråd eller är det något jag har missat. /Peter
Hej Jag har samma drev från 2000. Det är den stor packning runt hela. Kolla in sprängskissen på www.drev.se Peter
Hej I går var jag ute på mälaren med familjen, det var mycket båtrafik runt Stockholm så man fick ta det lungt och visa hänsyn och det gjorde alla förutom de förbannade vattenskotrarna. De kör som galningar, oftast unga killar som tror att de äger sjön. De drar förbi i hundra blås och sprutar vatten på allt och alla. In med fanskapen på inhängnat område så man kan ta en sväng med familjen utan att bli dyngsur. Om man inte vet hur man ska bete sig på sjön så får man gå en kurs eller hålla sig därifrån.
Hej Ska byta olja i mitt alfa one drev. Fyller jag på nerifrån eller uppifrån? Har hört olika nu och är osäker på hur jag ska göra. Mvh Peter
Hej Kolla så att den är CE-Märkt. /Peter
Hej Är det någon som vet hur många liter olja det ska vara i en Mercruiser 5.0? /Peter
Hej Jag har en Mercruiser 5.0. Har upptäckt att det ofta är olja under motorn. Det sitter en slang under, nästan längst bak. Jag tror det är den som läcker. Vet någon vad det är för slang? Inte världens bästa beskrivning. Men det finns bara en slang under. Mvh Peter
