onsdag 16 april 2025
Jeppovich
    29
Om Jeppovich
  1. Okej, dem andra seglena är ju säkert tillräckligt bra för mig med. Jo jag skall defenitivt höra av mig när jag skall masta på rigga grejjer risken är nog att hon åker i så fort snön isen försvinner mittten av (mars?) kan ju inte bärga mig jeppe
  2. min båt är alltså inte värd fina segel ne men lägger dem seglene på hyllan tills jag fått kläm på det här med segling är nog roligt när man märker skillnaden när man sätter på dem nya seglena
  3. 12timmar på båten, 4timmar dator, 8timmar säng så ser det ut just nu
  4. Jag har en maxi racer och jag har hört att det är bra att fylla maststöttan det jag har hört är att man skall stoppa ner som ett kryss med ek men skulle inte det gå lika bra att fylla upp den med vermakulit och polyester? vikten är inte märkvärdig när man blandar ut med vermakuliten
  5. nu plastade jag upp 4 lager överallt där jag slipat på det yttre skrovet, varför jag plastade försiktigt första gången var för att det inte skall dra sig på något sätt för att innan denna plastning fanns det ingen styrka i sulan och 15-20cm runt om det är därför bra att ta det försiktigt första plastningen. Sen skall jag lägga på ungefär 7-8 lager på samma sätt samma ställe så är jag i jämnhöjd med resten av det yttre skrovet och kan börja plasta hela ytan för att bygga upp dem lagrerna den gamla innerlinern hade. Jag skall även i veckan åka och köpa en plywoodskiva fanerad med teak, någon som vet en billig återförsäljare runt om i göteborg? eller har du tillgång till det så hojta gärna till! den gamla plywooden var bara vitmålad känns inte som jag vill plasta tillbaka den Fortsätter mer imorgon
  6. Nu har jag rensat bort allting till i stortsett gelcoaten där det delaminerat det är de vita på bilden och just i den stunden gick det verkligen inte att stå på botten har även slipat bort nästan alla lager inuti sulan med, jag har förstås slängt på 2-3lagger direkt på bottenfärgen vilket jag berättade tidigare nu kanske ni förstår varför för jag har gått igenom på en del ställen svårt att se kanske, och det där med att förbättre bilderna förstod inte riktigt på mig det där så började ta lite närbilder istället hoppas det duger
  7. Här ser ni hur det ser ut när det delaminerat det blir som en vit skarv, ena sidan har jag slipat bort all delaminering denna sidan är jag påväg tänkte det blir ett bra foto att visa det är mycket viktigt att man slipar bort all delaminering vid en reperation. och ni tycker att det är vitt på innerlinern ändå beror det på att gelcoat har blandats med polyestern vi tillverkning inget onormalt alls* edit Senast ändrad av Jeppovich | 16 december 2008 | 19:35
  8. efter fyra timmars slipning konstant, jultomten kommer dock någon vecka för tidigt
  9. zanata, det vore väldigt trevligt speciellt om du seglat denna båt förut ja det vore kanon att kolla lite på alla 4 segelställ... jag hör av mig när jag sjösätter och det kommer bli så tidigt som möjligt hoppas jag om vädret tilllåter mig att köla på utomhus. primex, nu förstår jag... blev lite förvirrad
  10. torka ut däcket kan ta ett bra tag innan du kan plasta, plastar du och lägger distans på minsta fuktiga kan du börja om igen. Du får plasta upp lite på relingen också kan tänka mig att du får spruta lite där med det blir ett sjuhelsikes jobb om du skall spruta om hela vägen har inte sett några bilder men kan tänka mig ta det bara vackert och plasta inte föränn det är urtorkat, men det skall nog inte vara några problem om du har mkt tid, och använd en luftdriven kristallkap som skär i plasta så lägger du den lite på kan eller så gör du som jag gjorde när jag kapa innerlinern på min tejpade runt om precis innan skärskivan så att den bara skärde max 1 cm vilket räckte till innelinern och inte skada det skrovet, det är nog smartast gick väldigt smigigt:) och är det fuktigt kommer det lossa på nolltid jag förstod inte riktigt hur man kom in på bilderna har du lust att förklara ? jesper Mvh jesper
  11. Hallå peter! Jag det var det jag precis tänkte, a jag skall försöka är inte så fruktansvärt haj på datorer men det lät som en bra beskrivning, Jag har pillat med den i 12 timmar idag och fått gjort en hel del blandannat plastat innefrån 4 lager i sulan och ca 15-20cm upp på skrovet jag har fotat lite idag men kan tyvärr inte ladda upp det, får göra det imorgon och då har jag gjort lite mer. om ni undrar varför jag gör allting på kort tid är det för att vi är lediga på firman från i fredags till den 7januari och då fick jag chansen att rulla in pärlan så det är bara att ta vara på dagarna i den sköna värmen och köra gärnet!
  12. förstod inte mattiboy riktigt, jag har ett par nya segel redan så ingen som försöker lura mig.. primex, jag är ju väldigt oerfaren seglare har seglat 1 vecka i kroatien med 7 andra på båten och jag gjorde inte så mycket men fastnade riktigt rejält för det och vill ta det ett steg längre... jag kommer ju nog inte vara till så stor nytta men om jag får vara ombord och lära mig en del älskar ju verkligen att vara på havet så vore det kanon, jag funderar på att sjösätta i början av april med kan ju knappt bärja mig , har precis avslutat ett 12timmars arbetspass på båten nu med, någon som har erfarenhet av att fylla maststöttan inne i båten?, har fått tips om att sätta in ek i ett kryss men skulle det inte gå lika bra med vermakulit och polyester? och det skulle blir mkt starkare i min mening? och det väger inte värst mkt.
  13. Jag lovar att höra av mig när det är sjösättning, och jag vet att jag behöver hjälp med riggning är helt nollad där med nästan du kanske har koll på det? om du har några plast gelcoat skader så hjälper jag dig glädjeligen:).. Jag tror också jag skall börja med dem gamla seglena det verkar så, jag vill ju inte slita sönder dem fina pgrndav oerfarenhet och dumhet känns ju jätteonödigt eller?, förra ägaren sa att man behövde tejpa dem lite med segeltejp men det skulle inte vara några problem...(dem gamla seglena förstås
  14. Ja det vore ju kanon isf!, om du har tid... Jag är ifrsj väldigt rädd om sakerna men det är nog bäst att använda dem gamla lite i början. Dem seglena på bilden är använda i 2 veckor och förra ägaren säger att han betalde 45 000sek för dem om detta stämmer kan jag ju inte utala mig om. Med tanke på vad jag betalde för båten så känns det som jag gjort ett kap när den är lagad. vad seglar du för båt då? och jag skall ha båten i bjölahamnen och jag kommer att sjösätta så tidigt som möjligt antagligen haha
