caspero8
43 -
Allt postat av caspero8
Ok. Mina slangar är 20 år, i plastat, lite hårdare material. Inte som dagens slangar. Bökigt att komma åt att byta, därför undrade jag om ngn hade testat Seasmart-varianten för att minska lukt.
Är det någon som har erfarenhet av Seasmart, som är en desinfektionsvätska som blandas in med spolvattnet till toan? Har det ngn effekt på lukt från slangar osv?
Hej, Har en Autohelm ST 4000, som inte påverkar roderläget. Trycker jag på manöverpanelen och t ex ska gira 10 grader styrbord hör jag hur den jobbar men roderläget ändras inte. Linjär styrenhet, sitter förstås ganska bökigt till. Roderlägesgivaren fungerar bra. Någon som har någon idé? Hälsn Ulf
Jepp, seglingsintresserad. Såg någonstans att grunda kölen med bulb har bättre rätande moment än fenkölen 190 cm. Då är, vad jag förstår, avdrift vid kryss kvar att väga mot tillgängligheten?
Hej, Är intresserad av Scanner 391 och har en fundering ang köldjupet. En båt som kan vara aktuell har bulbköl, bly, 165 cm djup, 2,2 ton. Standard verkar annars vara 190 cm, bly, 2,2 ton. Deplacement är 6,6 ton. Är det någon som har erfarenhet av den grunda kölen vad gäller höjdtagning osv? Hälsningar
Tackar för svar, kanske blir en extra tank till värmaren i alla fall..
Hej, Om jag ska borra i dieseltanken för bränslerör till värmare, finns det risk för att motorn får problem med det spån som ramlar ner i tanken eller tar filtren hand om det?
Hej! Hittade inte riktigt svaret på detta i någon gammal tråd. Ena plattan på gasolspisen slocknar när man släpper vredet, spelar ingen roll i vilket läge och hur länge den varit intryckt. Är det något man kan fixa själv? Byta tändsäkring? Hälsningar
Hej! En kanske oväsentlig fråga ang epoximålning: Om jag har lite spackling att göra på lite småskador på botten, spelar det någon roll om jag spacklar innan första exopilagret eller ska jag lägga epoxi på småskadorna med första lagret och sedan spackla innan nästa lager epoxi? hälsn Caspero8
Jättetack för tipsen, ska börja med det senaste. Har inte själv dragit åt den (köpte båten förra hösten). Kanske marinan som var där senast tokdrog det hela..
Ok, tackar. Hylsorna räcker dock inte, får leta efter 23 mm någonstans.
Hej, Har en låsmutter till ett 120s-drev. Den sitter som berget... Har dränkt in den i 556. Det enda som händer är att jag börjar förstöra muttern.................. Är trångt att komma åt och såga bort den. Något tips?
Hej, Finns det någon här som har erfarenhet av Facil 355 XO? Verkar vara en ovanlig båt men jag har av någon anledning fastnat för den. Förstår att det är en föregångare till Arcona 355 men hur är båten? Hur seglar den? Andra synpunkter? Senast ändrad av caspero8 | 15 oktober 2010 | 11:01
Hej alla, Står inför en uppgradering av segelbåt... Har riktat in mig på storleken 34-36 fot och prisklass 600-800 tkr. Familjen består av fem personer. Vill förstås ha en komb av bra seglingsegenskaper och komfort... Vilket är era bästa tips? Jag vet... Fånig fråga men ställer den ändå... Senast ändrad av caspero8 | 23 juni 2010 | 16:05
Hej, Har sett ett ökning av avgasrök på min gamla VP, MD7B. Jag har svårt att avgöra färgen men ska jag välja mellan vit, svart och blå så är den nog blåaktig. Ryker även när den är varm. Något enkelt tips om vad det kan vara? :-)
Hej, Kollade på Bodings hemsida, 64 m2.
Någon som vet något om Comfort 30-historiken?
Ps. Har frågat Comfortbåtar men det vet inte alt tänker inte ta reda på..
Jag fick tag i en oanvänd Martec på Blocket. Den gamla var hyfsat tät av gammalt skräp. Det var alltså det som var problemet. Tack för svar!
Den orkade... Lite tungt i starten men kom man väl upp räckte farten. Får nog gradera upp motorn ändå framöver...
