lördag 19 april 2025
Flipp760
    732
Allt postat av Flipp760
  1. Helt klart är ensäkring det korrekta kortslutningsskyddet, sedan uppskattar jag möjligheten att frånskilja med huvudbrytaren.
  2. Jag är av åsikten att motorn också skall gå via huvudbrytaren. Det är inte roligt att bara stå och titta på när kablar brinner. Med en huvudbrytare har man möljligheten att bryta bort felet. (endast i nödsituationer då man annars förstör generatorn) Tror att felet ligger i din huvudbrytare. Är det modellen med röd nyckel?
  3. lufttorkad skinka med melon Senast ändrad av Flipp760 | 28 juni 2012 | 18:40
  4. Jag har både 2-takts och 4-takts utombordare som jag frivilligt tankar på alkylatbensin för miljöns skull. Samma bränsle åker i gräsklippare, snöslunga och motorsåg. Tvåtaktsoljan är dessutom av den miljövänligare modellen. Om flera var beredda att betala någon krona mer för att skona miljön så skulle förbudsdiskussionen inte existera. Den dagen som tvåtaktaren ger upp blir det naturligtvis en fyrtaktare. Sedan kan man överväga elmotor för jollen och slippa kladdet
  5. Min fd 171a hade gått hela sitt liv på OK helsyntet, jag gick över till Swedol helsyntet
  6. http://www.yanmar.se/Återförsäljare/Sökåterförsäljare.aspx
  7. Zick-Zack mönster med exempelvis Sikaflex 291 Gör snygg fog i ytterkant, förslagsvis med maskeriningstejp för att få raka kanter
  8. Koppla in dig direkt på sjövattenpumpen istället Enligt bilden har en Volvo Pemta motor och då står det beskrivet i manualen exakt vilke slang du skall koppla in dig på. Alternativt så skaffar du ett oljefat eller motsvarande för att cirkulera samma vatten flera gånger.
  9. Hej, Jag känner igen din kravspec. Kollade runt på motsvarande båtar och fastnade för 760 då jag upplever den som rymligare än Bella Falcon 26 som har snudd på identisk planlösning. Tycker 760 känns bredare och så har den bättre takhöjd. Bellan har dock ett vassare skrov men jag har hitills klarat mig genom att trimma ner fören och anpassa farten då det varit mycket vågor. 717 har jag bara tittat på med tygtrasa och du tyckte jag att pentryt inte var lika bra som på Flipper 760 och Bella 26. Vet inte om det är samma på den täckta versionen av 717. Satsa på en med duoprop och gärna diesel.
  10. Är 4-kantnyckel ett krav? Har du bild på befintligt? Här är några som kanske kan passa http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Beslag/Durkbeslag-25398/ http://www.marinepartseurope.com/sv/ital-nordic-p0446615-motorrumslas-70mm-o-r-fritt.aspx
  11. Du kan använda en vanlig rektangulär presenning. med armering. De finns bland annat på byggvaruhus, bensinmackar och båttillbehörsbutiker. Gör ett två stycken A, lägg en överliggare mellan dem, häng presenningen över och knyt med gummirep. På min styrpulpetare har jag gjort så med med bockbeslag från Clas Ohlson, http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164743578 (Finns säkert liknande hos andra också) Senast ändrad av Flipp760 | 23 november 2011 | 20:00 Senast ändrad av Flipp760 | 23 november 2011 | 20:09
  12. Jag brukar använda miljöavfettning och ljummet vatten, suger upp det med grovdammsugaren för att slutligen dumpa på miljöstation.
  13. Råkade ut för samma sak själv på lill-båten i somras. Bara att köpa ny propeller så är problemet löst. Min gamla propeller luktade bränt gummi när jag tog bort den.
  14. Fyll på så att oljenivån hamnar på max, inte mera olja än så i motorn. Det är inte ovanligt att en del gammal olja blir kvar när man suger ur den. Brukar dock inte vara ett jätteproblem.
  15. I första hand alkylatbensin, köpt som litervara på sjömacken. Om det ej finns så blir det vanlig 95 oktanig. Kör med miljöolja
  16. Många båtklubbar har försäkringskrav. Roddbåtar och liknande brukar gå att ta få med på hemförsäkringen för anständiga belopp.
  17. Hej, Jag har Press&Son men hade varit lika nöjd med Tyresöbocken eller Täbybocken. Kolla vilken du får för bäst pris Gällande täckställning har jag haft både Noa och Press&Son. Båda är bra.
  18. Vi kör också med plattfendarar. Det enda de duger till,... tycker att de är värdelösa som fendrar eftersom de bara fladdrar omkring om det blåser.
  19. 2% tvåtaktsolja för vattenkylda utombordare, köp gärna biologiskt nedbrytbar för att skona naturen
  20. instämmer med ovanstående inlägg. Rybbe är en erfaren besiktningsman www.batbesiktning.se . Men frågan är om man kan bedöma motorn utan att ta bort toppen.
  21. Jag har också fått mycket bra service på Marinshopen.
  22. Det brukar finnas avtappningsställen, placeringen brukar anges i instruktionsboken
  23. Jag tror Hansen Marine säljer tankvagnen Annars är 20 liters dunk med pump ett bra alternativ. Man tömmer 20 liter på någon minut. http://www.malmark.se/Produkter/Bensindunk_plast.html http://www.malmark.se/Produkter/Branslepumpar.html
