fredag 10 januari 2025
Boatsman85
    2
Om Boatsman85
  1. Jag är med på att det brukar vara så, men den här båten kommer inte över någon planingströskel. Den bara maler på och man får trimma ner fören en hel del för att hon ska gå bra. En annan sak som påverkar är att det bak på kasetten för motorn är som en kant som jag tycker stoppar upp vattnet....ska fixa till det framöver och hoppas hon går lite lättare då. Men drar en motor på 115hk där man kör i 18 knop alltid mindre än en 80hk som man kör i 80 knop med samma motstånd?
  2. Hej! Jag är ägare utav en uttern 720 där det sitter en gammal yamaha 115hk på. Med den drar den mellan 1,6 till 2,4 liter distansen beroende på hur tungt lastad den är. Lätt lastad går den bra i ca 21 knop och tungt brukar man ligga ungefär i 17-18 knop men då pressar man den ganska hårt. Båten är halvplanande. Saken är den att motorn har gjort sitt och jag ska skaffa en ny. Men funderingen är den att pga att det är en halvplanande båt så undrar jag om jag kanske tjänar en massa i pengar på inköp och bensin och förlorar inte allt för mycket i fart om jag sätter på en svagare motor typ 80hk. Vet att de nya motorerna drar sjukt mycket mindre i vilket fall, men skulle ni sätta på en starkare, liknande eller svagare motor på just den här båttypen?
