måndag 03 mars 2025
Subarumarine
    30
Allt postat av Subarumarine
  1. Någon som kan säga vilken båtmodell/ märke dessa dynor kommer ifrån?
  2. Någon? Hur grund justerar man bränsleskruven efter demontering montering. Plastvredet tillåter knappt ett varv efter montering så jag antar att nålen ska vara i ett grundläge när plastvredet sätts på.
  3. Hej! Utrymmet under fördäcket. Är det någon som sågat upp hål för att använda det, eller är det möjligen fyllt med flytmaterial? Tänkte man kunde göra ett hål i ryggstödet fram o använda det till förvaring. Tack på förhand! Daniel
  4. Är oxå nyfiken på om det vart några haverier på oilinjection systemen. Har en Suzuki DT65 -92. //Daniel
  5. Behöver byta till fungerande tändningslås. Tänker montera något till en lägre kostnad än orginal. Någon som känner till någon leverantör som har något som passar rakt av eller har något tips på bra lösning. Har elchoke på motorn så funktionen där man trycker in tändningslåset vid choke får kanske ersättas med en tryckströmbrytare.. Är även intresserad av elschema till den, årsmodell 92 (ifall ingen har någon bra rakt av lösning). Tack på förhand! Daniel Senast ändrad av Subarumarine | 30 maj 2011 | 13:15
  6. Godset runt cylindern blir ca 55 grader efter en stunds körning i varierande farter. Det är säkert inget fel men riggen blir minst lika varm den. Ska den bli det? Blir ju hel nojig nu när det strulat o tycker det osar varmt.
  7. Nu funkar det igen.. Efter att jag kört motorn utan rigg med vattenslang kopplad direkt in i motorn, och kört riggen för sig utan att hitta några fel så monterade jag ihop o körde den i tunna utan några bekymmer med kylningen. Troligen är/var det något skit i systemet som täppte till utloppet och tvingade vattnet gå ut i hålen för kylningen av riggen. Prov körning live imorgon.
  8. Skummt! Har delat riggen o motorn, monterat borrmaskinen på drivaxeln och kör den fullt, håller för kylröret som ska gå in i motorn och visst det går att stoppa flödet med fingret men det slutar inte pumpa som när motorn driver och vattnet passerar genom o ut i skvaller röret. //Daniel Senast ändrad av Subarumarine | 30 juni 2010 | 22:28
  9. Har samma konstruktion på kylning o inbyggd länspump, med bortplockad impeller i länspumpen. pga skifte. Såg oxå att det var ett löst gummi påträtt på mässingscentrumet. Om det går att få tag på impellrar, vet någon om konstruktionen är ändrad till vulkat gummi istället för gummiklackar som går in i spår på mässingscentrat?
  10. NYTT Problem.. Nu kommer det bara vatten på låga varvtal oavsett neutral eller växel o fart. Funderar på om impellern kan börja rotera på drivaxeln och om någon varit med om det eller haft något annat fel med samma symtom? Tack på förhand ! Daniel
  11. Ingen som haft fingrarna under utgående vatten stråle och har en hum om temperaturen? //Daniel
  12. Var oxå tvungen o sänka farten till ca 5 knop för att den skulle börja greppa och det var inte proppen som slirade i navet. Så köp ingen ny förrän ni provat ändra rigg position. //Daniel
  13. Finns Östrastranden som man vad jag vet bara kommer åt med båt. Detta är dock inget man kallar strand om vattnet är högt men väldigt fint o bada på, sand o långgrunt. Ligger mellan Långarör och Hultet. //Daniel
  14. Om det inte är propellern som är kass så har jag ett tips. Hade liknande problem med min Johnsson 25 från 91, men det hänger inte ihop med motor modellen.. Orsaken var att proppellern inte fick tillräckligt med vatten vid acceleration pga att motorn var för mkt intilltad mot akterspegeln. Tilltade ut den ett eller två hål sedan dess har det inte vart några problem alls. Detta gjorde förstås att båten ville resa sig vid star men det kompenserade jag med att sätta trimmplan-fena på kavitationsplattan. Problemet uppkom i sammband med justering av motorn där kraften kom lägre ner i varvtal, därför funkade det troligen med tillt positionen som var tidigare. //Daniel
  15. När kylningen fungerar som den ska på dessa motorer. Vad har ni uppskattningsvis för vattentemperatur då? Tack på förhand! Daniel
  16. Hej! Vet någon om tändsystem från en Johnson 25 hk 1980 passar på dito 1991. 1980 har utanpåliggande CDI box, och därmed tänker jag mig ett kpl byte av hela tändsystemet utom tänd förställnings plattan. Tack på förhand! Daniel
  17. Ingen som har en Suzuki DT 3,5hk? //Daniel
  18. Har en Suzuki DT 3,5 hk årsmodell 1980 i mina ägor (fick den i inbyte). Lite osäker på kylningen. Var ska vattnet komma ut, på riggen eller från blocket? Är väl impeller av gummi även i de här? Finns kanske ingen annan lösning på utombordare? Tack på förhand! Daniel
  19. Hej! Någon rekomendation vad det gäller 2-takt 25-30hk mellan årsmodell 90-95 och 95-00 (lite beroende på hur mkt pengar jag väljer att lägga). För mig är prestanda och låg vikt saker som är viktiga. Har en gammal askeladden 4.2lång som väger ca 170 kilo som kräver lång rigg och nödvändigtvis inte elstart. Vid låg fart är det el motor eller åror som gäller, 2-taktarn är endast till för transport. Tack på förhand! Daniel
  20. Manuell som är ombyggd till elstart, så lågtändnings stoppet är något hemmabygge. Högtändningsstoppet sitter i konsollen för startmotorn och ser orginal ut.
  21. Finns stoppskruvar för ändlägen på tändplattan som vrider sig vid gasreglering. Den ena har vibrerat loss en gång, så jag är osäker på om det är optimalt inställt. Hur ska min o max tändningen vara ställd, finns det något grund läge? Tack på förhand! Daniel
  22. Tack för hjälpen! Nu startar motorn men ska sjösättas för provkörning. //Daniel
  23. Hej! Tänkte kolla min Johnson 25hk från 91 så att det var orginalförgasaren som sitter på, en del byter ju till 30 hästarns förgasare för det ska vara det ända som skiljer. Min förgasare har nr B0432703 och om jag tittar på http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0181897&path=BRP~A0000008~M0010020~M0010179~M0010181~C0181897&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= så kan man ju undra vad jag har för någon på min motor. Någon som vet? Tack på förhand! Daniel
  24. Hej! Undrar om en Johnson 30hk från 99 går att sätta ihop med ett drev från en 25hk från 91 utan att behöva köpa några extra delar. Tack på förhand! Daniel
  25. Ena kabeln mellan matarspolen o tändmodulen är av bla. ser avbränd ut men hoppas det går att löda ihop med den korta stumpen som sticker ut från modulen. Eller går det få bort ingjutningen på undersidan av modulen o byta kabeln hela vägen? Matarspolen ligger på 882 ohm, så det är ju utanför spec. Men jag ska prova om det funkar. Är det matarspolen som ger inpulsen när det ska tända eller är det det lilla bläcket som sitter på tändmodulen? Anledningen till att jag frågar är att bläcket ser ut att vara deformerat. Tack på förhand! Daniel
