tisdag 18 februari 2025
AnkarLina
    8
Om AnkarLina
  1. Hej. Jag demonterade och smorde upp roderaxellagringarna på min 340a och läste i manualen att dom ska ha en lätt toe in, om du är osäker så ring Lenart Ivarsson Storebro.net så få du garanterat svar. Mvh Cm
  2. Hej Jord= - på ex batteripol eller gods på motorn = 15 spänning alltså när du vrider på tändning kopplas ex på tlås eller plussidan på spolen. Belysn = när du sätter på instrbelysning. Signal är - på tändspolen alltså puls för styrning av gnistan kontrollera med en diodprovlampa på den kabeln om det blinkar när du kör startmotorn, kan vara svårt att se blinkpulsen när motorn går Har du gjort dessa mätningar och varvräknarn ej funkar är det bara att byta. Hade bra
  3. HEJ. När jag demonterde mahogny sidoskyltarna på min båt för att renovera dom fanns det märken från lack och olja som sugit in i gelcoaten, försökte att få bort det med färgbort aceton förtunning och cleaner men inget av det hjälpte då provade jag owatrol deck cleaner som löser olja på teakdäck och det funkade jag märkte ochså att gelcoaten vart klart vitare så det det vart att tvätta hela sidorna för att senare vaxa. Hade bra
  4. Hej Tänkte byta oljan i växelhuset på min bogpropeller QL 3kw och undrar vad ni där ute brukar anvädnda för olja priset på orginaloljan=150kr för 0,25l alltså 600kr litern verkar lite fånigt? Går det kanske att köra på vanlig växelhusolja. Tack.
  5. Ska man få det att funka bra måste du ha en 3vägs kran anars kommer den att suga luft ur den tank som tar slut först. Hade bra
  6. Hej Tänkte byta oljan i växelhuset på min bogpropeller QL 3kw och undrar vad ni där ute brukar anvädnda för olja priset på orginaloljan=150kr för 0,25l alltså 600kr litern verkar lite fånigt? Går det kanske att köra på vanlig växelhusolja. Tack.
  7. Hej. Vi är inne på att inhandla en Storebro 340 och undrar om det finns någon som har tipps om vanliga brister och fel på båt och motorer
  8. Än engång ta ett kompprov kolvringarna kan ha fatnat i kolvarna och då förstör man även cylinderloppen om man fortsätter att köra!
