måndag 17 februari 2025
Agdalena
    12
Om Agdalena
  1. Har en IF och mellan skrov och däck har jag under förra året lagt en nya tätning med sikaflex. Upptäcker att den redan i år smular och har sig och med tanke på vilket jobb det var att få det hela snyggt är det inget jag vill syssla med varje år Så, min fråga är hur jag kan underhålla min sikarand... Kan jag smörja den med något? Ska jag lägga ett lager vax (hårdvax som används till skrovet) ovanpå? Någon som har ett tips? Allt mottages med glädje!
  2. Tack för tipsen! Ibland har jag en tendens att vara lite snabb... Jag skrapade bort Sikaflexen och tänkte att det kan ju inte vara så noga. På med lite annan Sikaflex, hej och hallå, fort var det tvunget att gå för jag var bjuden på påskmat. Imorse när jag såg resultat blev jag bedrövad. Jag har nu spenderat dagen med att göra om och göra rätt, d v s skrapat bort Sikaflexen igen och skall lägga nytt imorgon. Haha, så med tanke på din filosofi så får jag lov att säga att jag har rätt höga tankar om mig själv Om inte annat så har jag höga tankar om min båt om är vacker som en sommardag och därmed är värd en hel del omtanke. Till och med att göra om skitgöra som att lägga en Sikaflexrand.
  3. Jag har en IF och mellan däck och skrov skall det vara en rand med tätningsmassa... Denna blir lätt ful har jag insett och nu inför min andra säsong med båten inser jag att den måste bytas ut. Inte bara i år utan förmodligen rätt ofta, kanske till och med vara en del av det årliga fixat för att det skall se snyggt ut. Men, hur i hela friden får jag bort den? Den sitter på sina ställen hårt och jag försöker att skrapa med kniv och skruvmejsel men är rädd för att skrapa båten (vilket jag även tyvärr har lyckats med på vissa ställen). Vad ska jag lägga som ny rand? Hörde något om silikongummi men hört mycket illa om det också. Det är alltså inte under vattenlinjen men det måste bli tätt (och lätt att få bort när jag ska till att byta rand). Någon som har några tips?
  4. Ska köpa fullfock till min IF. Har tittat runt lite och kommit fram till att jag vill använda befintligt förstag så att jag kan kappsegla båten. Jag har fått tips om Bartel, är det någon som har testat det här systemet och kan delge sina erfarenheter? Tack!
  5. Jag måste byta förstag på min IF och funderar på att i samma veva sätta på en rullfock... Jag har tittat på lite olika alternativ och då på bland annat Furltech. Någon som har erfarenhet av denna tillverkare eller har andra rekommendationer gällande rullfock för min IF? Tack!
  6. Toppen! Tack för tipset, hittade något som heter mantågsögla på seasea och det borde vara svaret på mitt problem. Tack igen!
  7. Jag har en IF och nästa säsong blir min andra med henne. Det jag har upptäckt är att det inte är speciellt skönt med mantåget som är fäst ner i däcket i aktern. Jag vill heller inte sätta någon stängd akterpulpit på båten då jag lätt vill komma åt motorn när vi lägger till i hamn men jag vill få upp mantåget så att sitter högre och kan användas som ryggstöd även för den mig som styr båten. Det jag funderar på är att sätta två hajfenor på vardera sida av aktern, men, de jag har tittat på har inga öglor för att fästa mantåget i. Hur gör man då? Jag kan väl inte knyta mantåget runt ena fenstolpen - det känns varken snyggt eller proffsigt...
  8. Hej alla och tusen tack för era svar! Efter att ha läst era länkar och tagit del av era historier har jag bestämt mig för att låta båten heta det hon heter. Vågar inget annat Jag har beställt namnen och tror att det här blir bra... Det där med avnamningscermoni verkade ju rätt bra men samtidigt lite invecklat. Nej, hon får helt enkelt heta det hon heter.
  9. Har köpt en segelbåt och nu är det dags att beställa namn att sätta på henne. Men, jag tycker att namnet hon har idag är lite sådär. Så, hade du vågat byta namn eller stämmer det att man drar olycka över båten vid namnbyte?
  10. Jag har nu försökt med oxalsyra och låtit det verka ett bra tag men ingen effekt. Lite blektes det men inte tillräckligt. Testade även med klorin och det fungerar faktiskt. Känns inte helt kul att ha på men vad gör man inte. Krävs ju inte så mycket som tur är... Nästa år åker täckningen på direkt så inte ett enda löv kommer ombord Det märkliga är att några av båtarna runt mig verkar ha exakt samma problem men en IF bredvid mig har massor med löv men inte ett enda har färgat av sig. Är det någon som vet vad det kan bero på? Senast ändrad av Agdalena | 13 november 2008 | 15:08
  11. Det känns helt underbart skönt att det finns fler därute. Det är min första segelbåt och jag kan säga att läpparna darrade på både mig och min pappa (faktiskt väldigt erfaren båtägare) när vi bestört försökte skrubba och skrubba. Skall försöka låta oxalsyran sitta ett bra tag längre än mina 10 minuter. Något som även ordföranden i båtklubben tipsade om (djungeltrumman är effektiv ), han tyckte att den skulle ligga upp till ett par dygn. Skall kanske även testa klorin... Annars verkar det ju som att det löser sig med tiden, om jag bara har tillräckligt is i magen att vänta, vore skönt att se om det går att få bort lite grann i alla fall. Tusen tack för era svar!
  12. Var lite sen med att täcka båten och nu när jag skulle rengöra det sista inför vintern upptäcker jag till min fasa att löv har färgat mitt däck helt brunt och orange! Är det någon som har några erfarenheter eller tips på vad jag kan göra? Har försökt med oxalsyra men vet inte om jag gjorde något fel för det gav inte med sig... Hjälp!
