Andreas81
31 -
Allt postat av Andreas81
Någon som vet om dom här motorerna har sålts i sverige?
varför skulle inte billiga relän fungera... jag har kört med mina biltema relä i två sommrar nu och dom kostar inte ens 40 kr.. dom ligger löst i motor och motorn har bara gått i salt vatten. fungerar kanon!!
Det lät spännande! hur monterar man stiften på en sådan motor då?
Båten är en Gocat 430 och jag vet inte när den är tillverkad, skulle gissa på sent -90 tal. Första bilden visar ett ställe där jag inte har börjat slipa än så där har ja inte slipat för djupt iaf
Hej, jag har köpt en båt som är lite matt och sliten i gelcoaten. jag har börjat våtslipa och polera. Men på flera ställen så är det massa små porer och prickar i gelcoaten som jag inte får bort, dom verkar gå ner djupt. Någon som vet vad det beror på och vad man kan göra åt det? Senast ändrad av Andreas81 | 09 november 2010 | 20:19
Hej, Tror inte du kan jämföra en propulse med en rostfri, En propulse är mjuk och fladrig och en rostfri är hård och stabil. så även med lika stigning så tror jag att båten kommer att gå väldigt olika. Men om du köper din rostfria propeller på en seriös firma så hjälper dom dig med val av storlek och stigning, och blir det inte rätt första gångan så brukar man få byta.
Allt går, jag har byggt om min Mercury 25hk -02 till elektrisk tilt. Jag hade turen att hitta ett komplett motor fäste från en Mercury 25hk -08 4-takt med tilt. Det passade ju inte, men efter några timmar i svarven ock fräsen gick det bra Om din motor finns med tilt original så borde det va lättast att försöka få tag i en skrotad sådan. Ett annat bra allternativ är en tilt från CMC. Sök på blocket på CMC. inte jätte billigt men helt klart lättast. finns en för motorer upp till 35 hk.
Om du funderar på att köpa en propulse så kan jag rekomendera clas ohlson, dom rear ut sina båt grejer på hösten, Jag köpte min där förra hösten kostade bara 700:- i och för sig så provade jag den en gång sen lämnade jag tillbaka den, så bra tyckte jag den var Men billigt var det.
Om du har en modern moiltelefon så kan du kolla hastigheten i den. Funkar perfekt i min SE X10 mini pro bara ladda hem ett program helt gratis.
25 hk mercury -02 på en 85kg lätt Kidmaster 31.5 gps knop Med original propp änsålänge
Nej inte vad jag vet, Jag har endel gamla båt och båtmotorer broschyrer sparade, Kul att ta fram ibland. och ibland är dom ju till nytta också. Mvh
Enligt Yamahas brochyr från 1994 så väger deras 115hk V4 2-takt 154kg.
Hej Dom gångerna jag har beställt båt prylar och verktyg från usa så har jag aldrig anmält detta hos tullen. funkar hur bra som hälst ,brukar ta 5-10 dagar att få hem ett packet. men vad som bestämmer när man får betalla tull och moms vet jag inte. har vid två tillfällen köpt startmotorer för 1000:- sek st och har då inte betalat någon tull/moms Men när jag köpte verktyg för 3000:- sek så fick jag betala 880:- i tull/moms
31,4 GPS knop Med en Kidmaster Mk1 och 25hk Mercury -02 med original propeller än så länge..
Japp jag har en tre bladig alu original. Jag hade väl hoppats på att höja toppfarten, jag kör med 25hk på en båt som väger 85kg så den är ju inte direkt slö. så ja trodde ju att jag skulle få högre topphastigetn med en högre stigning, men hur jag än ställde proppellern så var toppfarten 3-5 knop långsamare än original. dock så var det inga problem att få den att plana. och hur jag än ställde propellen så hade jag inte samma acc som med original, inte ens med lägre stigning än original. Att propulse inte är något att köra fort med har ju andra redan konstaterat i denna tråd, så hade jag läst denna tråd innan jag köpte ,hade det nog aldrig blivit någon propulse. Mvh
Hej alla, Nu har jag provat en propulse modell s4 på min båt.. Jag har en Kidmaster med mercury 25hk. Kan bara säga att jag är inte nöjd!! för det första så var det mycket dålig pass form på splinsen i propellern (väldigt glappigt) och hur jag än ställde stigningen så gick båten både saktare och accade sämre än med oirginal propellern. /Andreas
Nja skroten kommer det inte bli, antingen får den bli reservdelsmotor eller så renoveras den. som du säger så är det en väldigt bra modell, väldigt lätt för att vara 35hk.
kul och höra att det är fler som leker med dessa små båtar:) Har du en kidmaster mkII då eller? har du en 2 takt eller 4 takt? /Andreas
Var hittar man mer fakta om Cyber Hurricane 370? Någon som vet något om dom kanske? mVH
Jag tror vi snart kan se ett slut på denna långa tråd.. Jag har inte gett upp jakten på mer fart, men det har motorn!! Motorn låter numera som en stenkross, så den är nog redo att skrotas.. Så vi skyller väl alla fart problem på motorn, den var väl helt enkelt gammal och trött.. MEN till semestern v29 hoppas jag att kidmaster nr två är färdig, på den sitter en mercury 25 hk -02 med elektrisk trim/tilt, Då ska vi åka fortare än 25 knop
Hade liknande fel på min johnson 35 hk -79 nyligen. det var bra gnista bra bensin, allt var bra tyckte jag... men det visade sig att kilen till svänghjulet hade gått sönder så svänghjulet hade vridit sig lite.. då stämmer inte tändningen.. Mvh
Ja det går bra det med.. Min är tyvärr uppmätt till 18 knop men polisens laser.. det var 13 knop för fort tyckte dom:(
Visst kan det beror på skicket, men ja jycker att det vore lite konstigt om den har tappat 20hk under åren.. men du låter ju erfaren och säker, så jag tror dig Hur fort går din Kidmaster då? (jag är endast intresserad av att veta hastighet som är uppmätt med GPS) Mvh
