lördag 01 mars 2025
Andreas81
    31
Om Andreas81
  1. Någon som vet om dom här motorerna har sålts i sverige?
  2. varför skulle inte billiga relän fungera... jag har kört med mina biltema relä i två sommrar nu och dom kostar inte ens 40 kr.. dom ligger löst i motor och motorn har bara gått i salt vatten. fungerar kanon!!
  3. http://www.hilmersson-racing.com/start.asp?show=e Här har du ett grymt båt bygge med en volvo 5a.
  4. Det lät spännande! hur monterar man stiften på en sådan motor då?
  5. Båten är en Gocat 430 och jag vet inte när den är tillverkad, skulle gissa på sent -90 tal. Första bilden visar ett ställe där jag inte har börjat slipa än så där har ja inte slipat för djupt iaf
  6. Hej, jag har köpt en båt som är lite matt och sliten i gelcoaten. jag har börjat våtslipa och polera. Men på flera ställen så är det massa små porer och prickar i gelcoaten som jag inte får bort, dom verkar gå ner djupt. Någon som vet vad det beror på och vad man kan göra åt det? Senast ändrad av Andreas81 | 09 november 2010 | 20:19
  7. Hej, Tror inte du kan jämföra en propulse med en rostfri, En propulse är mjuk och fladrig och en rostfri är hård och stabil. så även med lika stigning så tror jag att båten kommer att gå väldigt olika. Men om du köper din rostfria propeller på en seriös firma så hjälper dom dig med val av storlek och stigning, och blir det inte rätt första gångan så brukar man få byta.
  8. Allt går, jag har byggt om min Mercury 25hk -02 till elektrisk tilt. Jag hade turen att hitta ett komplett motor fäste från en Mercury 25hk -08 4-takt med tilt. Det passade ju inte, men efter några timmar i svarven ock fräsen gick det bra Om din motor finns med tilt original så borde det va lättast att försöka få tag i en skrotad sådan. Ett annat bra allternativ är en tilt från CMC. Sök på blocket på CMC. inte jätte billigt men helt klart lättast. finns en för motorer upp till 35 hk.
  9. Om du funderar på att köpa en propulse så kan jag rekomendera clas ohlson, dom rear ut sina båt grejer på hösten, Jag köpte min där förra hösten kostade bara 700:- i och för sig så provade jag den en gång sen lämnade jag tillbaka den, så bra tyckte jag den var Men billigt var det.
  10. Om du har en modern moiltelefon så kan du kolla hastigheten i den. Funkar perfekt i min SE X10 mini pro bara ladda hem ett program helt gratis.
  11. 25 hk mercury -02 på en 85kg lätt Kidmaster 31.5 gps knop Med original propp änsålänge
  12. Nej inte vad jag vet, Jag har endel gamla båt och båtmotorer broschyrer sparade, Kul att ta fram ibland. och ibland är dom ju till nytta också. Mvh
  13. Enligt Yamahas brochyr från 1994 så väger deras 115hk V4 2-takt 154kg.
  14. Hej Dom gångerna jag har beställt båt prylar och verktyg från usa så har jag aldrig anmält detta hos tullen. funkar hur bra som hälst ,brukar ta 5-10 dagar att få hem ett packet. men vad som bestämmer när man får betalla tull och moms vet jag inte. har vid två tillfällen köpt startmotorer för 1000:- sek st och har då inte betalat någon tull/moms Men när jag köpte verktyg för 3000:- sek så fick jag betala 880:- i tull/moms
