måndag 10 februari 2025
oh2000
    17
Allt postat av oh2000
  1. Undrar varför Ryds 650VI DC ej utrustas med kök? Konstigt, annars verkar den vettig. Man kan välja till en kyl, men den saknar spis och vask. Finns det alternativ på marknaden att eftermontera?
  2. Om det är en 115 hp EFI FourStroke skall det fungera på en 2002 förutsatt att S/N är högre än 1B366823.
  3. Monterar du en sådan här så får du fram motor-data: VesselView-mobile
  4. Konstigt, jag upplevde det motsatta när jag bytte från 13x19 alu till RF i exakt samma storlek nu i våras. Mercury Optimax 125. 34 knop vid 5700 varv innan, 25 knop och övervarv efter.
  5. Jag hade börjat med att ta av fördelarlocket och kolla hur det ser ut på insidan. Kan ha ärgat på ytorna, rengör isf. med smägelduk.
  6. Det finns ju VesselView Mobile att koppla in, har själv denna på min 4.3 MPI -07. https://www.mercurymarine.com/sv/se/gauges-and-controls/gauges-displays/vesselview-mobile/
  7. Vi är ofta upp mot 8 personer i vår 23 DC när vi åker ut, har vid några tillfällen varit 11 personer inkl. barn. Inga problem alls, tar lite längre stund att komma upp i plan bara, sen går det bra.
  8. Man kan köpa den genom appen för $400 inkl. frakt, eller be närmaste Mercury återförsäljare ta hem den, riktpriset är då 3100kr.
  9. Jag har en motor från 2007. Mycket enkel installation av enheten i motorn och konfigurering av appen.
  10. Jag har en sådan på min 4.3 mpi. Tycker det är bra att kunna se motor-data i telefonen eller plattan i realtid, samt möjligheten att läsa motortimmar och eventuella felkoder.
  11. Behöver ny vinsch till trailern, och undrar om ni har några tips? Båter väger 1200 kg, och jag vill ha en kraftig vanlig vinsch, ej el-driven. Den som sitter på nu är avsedd för 630 kg, men känns lite klen. Har kollat Biltemas värsta, kan den vara något att ha? http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1087&iItemId=116888 Eller finns det bättre alternativ, under tusenlappen?
  12. Den lilla skadan borde vara lätt att fixa med lite gelcoat-spackel. Det går att åstakomma underverk med detta, blir både hållbart, och nästan osynligt om man gör det noga.
