lördag 22 februari 2025
snolle
    9
Om snolle
  1. Hallå. Nu har jag tömt ena flyttanken ca 100 liter skum, jag använde en spetsig murslev med stor framgång. Skummet liknade köttet på en melon / kockosnöt och var vatten dränkt, det visade sig att bitarna trots att de var dyngsura av vatten inte släppte en droppe vatten förrän man klämde ihop den. Ska försöka fota när jag tar nästa tank. Snolle
  2. Hallå. Nu har jag tömt ena flyttanken ca 100 liter skum, jag använde en spetsig murslev med stor framgång. Skummet liknade köttet på en melon / kockosnöt och var vatten dränkt, det visade sig att bitarna trots att de var dyngsura av vatten inte släppte en droppe vatten förrän man klämde ihop den. Ska försöka fota när jag tar nästa tank. Snolle
  3. Hallå. Nu har jag tömt ena flyttanken ca 100 liter skum, jag använde en spetsig murslev med stor framgång. Skummet liknade köttet på en melon / kockosnöt och var vatten dränkt, det visade sig att bitarna trots att de var dyngsura av vatten inte släppte en droppe vatten förrän man klämde ihop den. Ska försöka fota när jag tar nästa tank. Snolle
  4. Hallå. Nu har jag tömt ena flyttanken ca 100 liter skum, jag använde en spetsig murslev med stor framgång. Skummet liknade köttet på en melon / kockosnöt och var vatten dränkt, det visade sig att bitarna trots att de var dyngsura av vatten inte släppte en droppe vatten förrän man klämde ihop den. Ska försöka fota när jag tar nästa tank. Snolle
  5. Tack för upplysningen, i morgon sågar jag hål. Snolle
  6. Har 2 st slutna flyttankar på min båt, Semosnipan 70 tal ? Båda tankar är fyllda med ett vitt skumliknande ämne, som dessutom är fyllt med vatten. Fråga 1 Går det att drenera ? Släpper skummet vattnet ? Fråga 2 Bör jag öppna tanken och ta ut skummet ? Ser fram till några goda råd. Snolle
  7. Den har många likheter med Ockelbo, men ändå inte. Den är dubbelskrovad och fylld med frigolit kulor som ligger i plast. Över och underdel är ihop plastade och går inte att ta isär.Ratten på vänster sida. Någon som vet ?
  8. Kollat med bilder på flugan, inte mycket likheter denna är helt i plast.
  9. Är det någon som känner igen typen av båt ?
