söndag 09 februari 2025
me_jkpg
Om me_jkpg
  1. Hej har bytt motor i min 2455:a de satt en bilmotor i den innan,men ja flyttade över de mesta till min nya marin motor.men min fråga är då om man kan använda samma svänghjul? eller går de för tungt. nya motorn är en cheva 350 5,7L (mercrusier) med cobra drev. hoppas på svar.
  2. Hej! Undrar om de är nån som vet om det är samma svänghjul på en bil motor som båtmotor. Har en cheva 350 5,7L 260hk för marin. tacksam för svar...
  3. Tack på förhand för alla svar,ska genast titta över detta och se om ja får de till att fungera! Mvh Mattias
  4. Hej har en Bayliner 2455 -89 med cheva 5,7 V8 och ett OMC Cobra drev. Skulle provköra idag(jungfruturen) men båten gick bara på 4 av 8 cylindrar. Motorn dog när ja la i backen,men framåt gick de bra men gick kanske 8-9 knop på full gas.De va gnista på alla cylindrar men fyra av tändstiften va blöta med bensin. de va dom två mellersta 3 och 5 på ena sidan och dom yttre 2 och 8 på andra sidan som ej funkade trots gnista. i övrigt är motorn lättstartad och går jämt men dock ej på alla cylindrar....Kan detta bero på microbrytare har fått höra att dessa kan störa,men för mig låter de otroligt att de kan störa ut fyra cylindrar så dom inte alls går.de är nybytta limpor och knän och har bytt olja tre gånger så de är inge vatten i oljan. så ja tror inte de ska vara något fel på kolvringar eller ventiler så detta borde inte vara felet oljan ser jättefin ut på stickan. kan de vara så att de är fel kopplat på fördelarlocket? hoppas på svar och att de inte blir en alltför kostsam historia,vill ju kunna njuta av båten i sommar tack på förhand Mattias
