lördag 15 februari 2025
Apex
    6
Om Apex
  1. Jag hittade det här med: http://www.folkbladet.nu/?p=149612 Senast ändrad av Apex | 04 september 2009 | 09:50
  2. Jag fick höra att Uttern skulle lägga ner sin tillverkning i Skelefteå. Är det någon som vet om detta är sant? Vi funderar på att köpa en ny Uttern men kanske bör tänka om ifall Brunswick beslutat sig för att lägga ner varumärket..
  3. Brukar det vara en Båtmässa (i Älvsjö) även på våren?
  4. Om någon har allmäna kunskaper om hur en hydralisk trim/tilt är uppbyggd och vill dela med sig av dessa eller kan hänvisa till några bra sidor på internet som redogör för uppbyggnaden av trim/tilt så skulle jag vara tacksam!
  5. Jag har funderat på om det kan vara lite skräp som lossnat inne i behållaren eller om ventilen som släpper ut hydraloljan kan vara dålig. Är det någon som har några idéer om vad felet kan vara? Senast ändrad av Apex | 26 oktober 2008 | 15:22
  6. Apex
    Tiltproblem
    Hej alla! Vid två tillfällen i somras fastnade båtmotorn i fullt upptiltat läge och det enda sättet att få ner den var att manuellt lossa på frikopplingsskruven. Efter att tilten frikopplats och hydraloljan fördelats mellan behållarna verkade det som om tilten fungerade normalt igen men problemet återkom ytterligare en gång. När motorn fastnar i fullt upptiltat läge fortsätter elmotorn att fungera men motorn rör sig varken upp eller ner och det låter som om hydraloljan inte rör sig mellan cylindrarna. Jag undrar om det är någon fler här på forumet som haft något liknande problem eller har någon aning om vad som kan vara fel? Senast ändrad av Apex | 23 oktober 2008 | 20:30
