onsdag 27 november 2024
Grunde
    9
Om Grunde
  1. Jag har också upptäckt att värmeväxlare på min AQ140 har ett internt läckage på elementet. Vem var det som gjorde denna fina renovering?
  2. Kan man anse att 0,7 skillnad är rätt ok, dvs man kan vänta nåt/några år till man tar tag i det?
  3. Jag tog ett kompressionsprov på min AQ140 (B21) som visar 10 - 9,5 - 10 - 9,3. Volvo's handbok säger att det skall ligga mellan 10-12 och vad jag hört får det inte skilja mer än 0,7 mellan högsta och lägsta värdet. Den klarar ju max 0,7 i skillnad, men 9,3 är en bit under 10... Motorn går bra, drar lite olja men inte farligt mycket. Frågan är om det är läge att renovera motorn, eller om det klarar sig ett tag till? Tyck till!
  4. Det var det jag gissade att det kan vara också. Tack, då vet jag var jag börjar nånstans.
  5. Jag har en Uttern 690 med motor AQ 140 (B21) där sötkylningsvattnet försvinner ibland. Låter lite konstigt men faktum är att vid en 3-4 tillfällen denna sommar har kylvattnet varit tomt och jag har fått fylla på en 5-6 liter. Sen har jag kört på som vanligt utan problem. Vattnet har varit kvar i veckor, för att helt plötsligt en dag vara tomt igen. Det finns inget vatten i motoroljan och det har inte varit några problem med motortempen. Någon som har en idé vad som händer?
  6. Hej! Jag har en 15x15 på min Uttern 690 -78 med AQ140. Jag toppar ca. 26 knop med hyfsad acceleration. Tidigare satt det en 15x17 som toppade något mer men då tappade jag drarget i början vilket kändes lite segt och dyrt i soppa. Volvo rekommenderar allt mellan 14x17 och 16x13 beroende på båttyp.
  7. Hej Martin! Jag har själv en Uttern 690 -78 med AQ140 (B21) som går som en klocka. Den drar ca. 1,5-1,7 l per distans, vilket jag tycker är helt ok. Då marchar jag allt mellan 8-18 knop utan att förbrukningen ändras nämnvärt. Antar att man kan tacka det halvplanande skrovet för det. Skönt att kunna åka lite som man vill. Annars kan jag rekommendera Uttern. Det är vår första båt och vi köpte den för 4 säsonger sedan. Hittills inga större problem. Går kanske inte lika lätt i vattnet som nyare båtar, men som sagt ok. Lycka till
  8. Är det någon läsare som har erfarenhet av Utterns motorkasett? Tänkte att jag f rågar igen nu när sommaren snart är här och alla jobbar med sina båtar.
  9. Jag har en Uttern 690 -78 och funderar på att renovera motorn i vinter. Det är en AQ140 som ju i Uttern sitter i en motorkasett. Är det någon där ute som kan beskriva förloppet att ta ur kasetten ur båten eller ännu bättre, har en manual?
