lördag 08 februari 2025
aliosc
    7
Om aliosc
  1. Okej tack för dom svaren. Det blir nog en tank i aluminium. Jag får tillverka den efter skrovetsform och då är aluminium ett lättarbetat material. Är det fler som har erfarenhet om aluminium tankar får ni gärna skriva eller om ni har några andra inlägg. MVH.Aliosc
  2. Hej alla. Jag har funderat på att installera en fast tank iför denna säsongen. Är det någon som har erfarenhet av en bensintank som är tillverkad av aluminium? Funkar det med bensin eller bara till diesel? Tänkte på avlagringar mm.av bensin. Tacksam för alla svar. Aliosc
  3. Tjena. Jag har en johson 60 vro från -92 och jag va också orolig för vropumpen när jag köpte min motor,så jag kollade med en mekaniker och man sa att om pumpen (membranet)lägger av blir det motsatt effekt motorn får en massa olja istället för ingen olja alls.Har kört flera år utan några som helst problem funkar hur bra som helst. //Aliosc
  4. Tack så mycket för den hemsida,där får man reda på en hel del. Är det någon som äger eller har ägt en barcon 20? Som kan tala om gång i sjön,utrymme,positiva,negativa saker mm mm. /Aliosc
  5. Tjena. Har funderat på en wa och hittade en båt som heter barcon 20 ,men har aldrig hört talas om eller vet inget om den båten.Den är lagom stor,snygg form och räcker med 90-100hk för att gå ok men framför allt ett bra pris på halvfabrikat,men som jag skrev innan,vet absolut ingeting om den så är det någon som vet något eller har någon information om den skulle jag vara väldigt taksam. Hoppas att någon vet något. tackar för alla svar iförväg Aliosc
  6. Hej. Jag har funderingar på att köpa en four winns 205 sundowner. Är det en bra båt eller ska man satsa på något annat? Den har en utombordare är det bra eller skall det vara inombordare? Är det någon som har några tips om köp av four winns 205 eller liknande båt så är jag tacksam. Tackar för alla tips och råd på förhand
  7. Hej. Jag har en kass aq130c med ett 270drev och har fått tag i en aq151c istället. Är det någon som vet om struten på aq151an passar på 270drevet eller måste man byta drevat till ett annat.Skulle gärna vilja behålla drevet för det är mycket bra skick. Tacksam för alla tips och råd. MVH.Aliosc
