onsdag 25 december 2024
Rundberg
    7
Om Rundberg
  1. Hej! Någon som vet var man kan hitta topppackning till en volvo penta 700 utombordare? Emilssonsmotor har ingen. Mvh Alex
  2. Hej! undrar om det är någon som har monterat av ett motorhuvud block på en Volvo Penta 70HK.. Och har något tips på hur man får av det.. Jag har låssat på alla bultar utom de två som sitter längtst bak då dessa gick av... Det sitter som berget... Tacksam för svar mvh Alex
  3. Hej! Någon som vet vilka propelarar som passar på en Volvo Penta 700 -70HK? eller vilka mått det ska vara.. eller som kan förklara hur man måter uppaxeln? Mvh Alex Senast ändrad av Rundberg | 03 oktober 2008 | 17:20
  4. Har kollat att både växel och gas drar som de ska. Ringde emilssons de sa att det kan va propellern som kan vara kass, alltså själva bussningen...
  5. Hej! har själv en VP 700 skvaller strålen på den sitter på baksidan. Det sitter en liten nippel i topplocks kåpan där en slang är kopplad den mynnar ut neråt och på baksidan. När jag köpte min motor så upptäkte jag att den var helt igensatt, det kanske är samma problem med din! Hoppas det löser sig MVH Alex
  6. Hej! Har en fråga som kanske nån kan svara på eller har varit ute för innan. Det är så att jag har en Volvo Penta 700 som hoppar ur växel när man kör fullt med den. har plockat isär växelhuset ser att det ena drevet har sletnare kuggar än det andra kan detta ha med problemet att göra? Har hör att det kan va kopplingen mellan drivaxeln och vevaxeln som kan va sleten, nån som vet om detta kan stämma. Har kollat in där men allt ser ok ut. att tillägga är att när man släpper gasen så hoppar den i växel igen och det går att köra sakta framåt men när man gasar på igen så släpper det igen. Nån som kanske har ett växelhus till en penta 700 till salu? tack på förhand Mvh Alex
