blomQ
16 -
0 NeutralOm blomQ
Jodå...vi kopplade röd och gul till pluspolen och svart till minuspolen men säkringen gick ändå.
När vi kopplar in strömmen till stereon så går säkringen som sitter bak på stereon varje gång (10 amp flatstiftssäkring). Vi har kopplat svart kabel som är märkt ground till startbatteriets minuspol och gul kabel märkt battery power till batteriets pluspol. Någon som vet vad vi har gjort för fel? Tacksam för svar! Mvh Tobbe
Hej! Jag ska hjälpa en kompis att montera en stereo i hans båt. Två marinhögtalare och en stereo är inköpt samt diverse kablar. Men jag funderar lite angående matning till stereon. Det är 40 hk fyrtaktsmotor från yamaha med elstart på båten. Så vi har tänkt att ta matningen från startbatteret. Men jag funderar ang. säkringar. Det sitter en 10 A säkring i stereon. Räcker det men den eller ska man montera en extra säkring mellan stereo och pluspol på batteriet? Sen är det väl bara att dra en kabel från minuspolen på batteriet till jord på stereon? Tacksam för svar! Mvh Tobias
Rättelse: Det står M4 GE 1004
Hej! Nu när jag plockade fram båten inför sommaren och höll på att fixa till den upptäckte jag att lampan till topplanternan gått sönder. Men problemet är att det inte står vilken styrka det är på lampan. Att det är 12 V är ju inte svårt att lista ut men jag behöver veta vilken watt lampan ska vara på som jag ska köpa. Den är tvåpolig och det ända som står på den är 3GE 1004. Någon som vet vilket wattantal som är lämpligt? Tack på förhand! Mvh Tobias
Jag tänkte från början komplettera med en liten fyrtaktsmotor som trollingmotor men ändrade mig sedan och ville istället byta ut huvudmotorn. Men nu blir det en liten trollingmotor istället p.g.a. kostnaden. Jag har tänkt att sätta ett stag mellan motorerna för att kunna styra med ratten. Vilken motorstorlek är lämplig på en trollingmotor till en Yamarin 490? Tacksam för svar! Mvh Tobias
Jag fiskar mycket och vill kunna trolla. Nu går den för fort när jag trollar och jag får inte ner hastigheten något mer heller.
Hej, Jag har en Yamarin 490 -93 med en Yamaha 70hk BETOL -03. Jag är nu sugen på att byta till en fyrtaktare för att kunna trolla bättre. Motorn jag har nu väger 108kg så jag undrar hur tung motor jag kan hänga på? Har kollat lite på en Yamaha F60 och den väger 110kg så det är ju nästan lika. Men jag funderar hur den kommer att gå om man byter ner sig till en 60hk motor. Första kollade jag på en Yamaha F80 men den väger 170kg och det kanske är för mycket för min båt? Tacksam för svar! Mvh Tobias
Hej! Jag har en Yamaha 70 hp BETOL från 2003. Jag behöver veta hur mycket den väger och jag har sökt på internet men ej hittat något svar. Är det någon som har koll på vad en sån väger? Tacksam för svar! Mvh Tobias
Står fortfarande bara en etta alltså att det inte är kontakt när jag byter till kohm. Man får fäl hoppas att det är så att det bara är den som ska bytas för när jag var och pratade med en Yamaha återförsäljare i måndags så sa han att det kunde vara cdi boxen och att det i så fall skulle kosta 10 - 15 tusen att byta ut den. Nu känns det ju lite bättre om det kommer att kosta 4 tusen plus arbete. Fick en tid på måndag och då låter jag dem även göra en 100 timmars service. Tack för all hjälp! Mvh Tobias
Jag hade samma inställning på multimetern när jag mätte pulserspolen och då fick jag ju fram 289 ohm. Borde jag få fram ett värde även om laddningspolen är trasig eller? Tacksam för svar! Mvh Tobias
Bakom den lilla svarta kåpan till vänster om CDI boxen hittade jag en blå och en brun som var ihopparade. Jag tog isär den svarta kontakten och pillade bort den lilla gula plastbiten för att komma åt blecken. Men när jag mätte över dem två så stod det bara en etta på mulitmetern. Var ju inga problem när jag mätte pulserspolen. Tacksam för svar! Mvh Tobias
När jag mätte pulserspolen fick jag värdet 289 ohm. Men jag fick inte fram något värde när jag mätte laddningsspolen. Betyder det att den är trasig eller? Tacksam för svar! Mvh Tobias
Jag provade att dra ur den vita kabeln men det gav ingen skillnad. Hur och vart ska man mäta för att fastställa vart felet är? Tacksam för svar! Mvh Tobias
