fredag 17 januari 2025
Aqua26
    19
Om Aqua26
  1. Använd mer våld. Se bifogad länk. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=255790&highlight=propeller nr. 2
  2. kolla här http://shop.torkyontheinside.se/Product-Torky-On-The-Inside_2.aspx Går nog också att köpa på ICA eller Coop mm.
  3. Det blir en bra lösning och luckorna skuggar inte när dom är öppna. Ang. När det gäller kablarna så är det främst inuti taket som det verkar svårt, särskilt om man bara gör ett litet hål intill solpanelen. På bilden du la in 24 november ser det ut som att din kabel går i rännan för kapellet (i bakre kanten av taket) -- stämmer det? Ja jag har fuskat lite så min kabel går i rännan för kapellet.
  4. Köp denna istället. http://www.odelco.se/webshop/instr-for-batt/battm2.html Det kommer ändå att sluta med att du vill ha en Batt-Meter. Jag funderar på att ersätta befintlig voltmeter i instrumentpanelen med den. Vad tror du om det ?
  5. Min kabel går från baksidan av högtalaren via (inuti) det rostfria handtaget och ner under diskhon.
  6. Jag har monterat regulatorn i skåpet under diskhon.
  7. Jag har monterat ett tredje förbrukningsbatteri. se bild
  8. Här kommer en bild på nya konstruktionen som jag kan rekommendera då man kan sitta rak i ryggen i aktre soffan Senast ändrad av Aqua26 | 15 april 2009 | 23:16
  9. Hej Zinderella ! Här kommer svar på några frågor. Sovkomfort,behövs bäddmadrasser eller duger original dynor. Dynan i stickkojen är lite tunn men jag har liggunderlag under dynan och då blir det bra. Övriga dynor är tjocka och helt ok. Vad ska man betala i försäkring Jag betalar ca 10.000:-/år Vad drar en KAD 300/dist i march och vad toppar den ? Jag har en KAD 44 toppar dryga 30, den drar knappt 2 L/dist. i ca 23-24 Ang. rätt effekt med miljödiesel/fet diesel så vet jag inte men vill gärna höra fler åsikter. I övrigt är jag mycket nöjd med båten. /M
  10. Jag kopplar som Datpsu men skulle gärna koppla via navix panelen om det är möjligt.
  11. Om jag lyfter bort spaken till bogpropellern så fungerar det för mig.
  12. Här kommer en ny bild. jag kan öppna ca. 1/3 om jag ska ha full laddning.
  13. Tog hem även de tre fast monterade sittplatserna i dag (förarstolen plus de två bredvid). Dels blev jag förvånad att man måste skruva bort det rostfria räcket (12 skruvar) bakom förarplatsen för att kunna få bort stolen... Förarstolen skjuter jag föröver när jag tar bort den. /M
  14. Här kommer en bild på hur en solcellspanel kan monteras. /M
