tisdag 11 februari 2025
volvo-penta
    38
Allt postat av volvo-penta
  1. Hej igen. Tack för alla tips. Problemet är löst,det var en plast grej som jag inte vet vad den heter, som sitter i förgasarhalsen som satt lite snett.
  2. Hej igen. Jag har haft pumpen och membranet borta och gjort rent allt,membranet såg helt ut alla hål var rena.Motorn har stått stilla ca ett år.
  3. Hej. Ser man om membranet är trasigt ? jag har haft isär pumpen och kunde inte se nåt som var trasigt.
  4. Hej. Jag missade att skriva det,slangen har jag bytt.
  5. Hej jag har ett problem med min lilla mercury,som jag hoppas nån kan hjälpa mig med. Den startar men går bara en liten stund ca 5 sekunder,men håller jag hårt tryck på blåsan då går den, men så fort jag släpper då stannar den. Jag har gjort rent förgasarn,bytt blåsan.
  6. Hej. Är det samma startmotor på Archimedes E-50? Om det är det så har jag en sådan motor ligger och skräpar med trasig rigg. Håkan.
  7. Hej. Jag åkte till soptippen med min gammla båt. Det var en plastad plyfabåt. Dom tog imot den gratis.
  8. Hej. Vet ej var du bor,men Marinhallen i Lista har massor med beg motordelar även nytt. 016-60236. Eskilstuna.
  9. Hej. gå in på drevia.se Där finns det uppgifter om vilken olja du ska ha, och hur mycket olja det ska vara i drevet. Mvh Håkan
  10. Hej. Det var merc 50 som jag jämförde med,har för mig att den var på 37 proppellerhästar,men det kanske är fel.
  11. Hej. Jag tror,är inte helt säker, att din 50 hästar motsvarar dagens 40. Nu mäter man effekten vid proppelleraxeln förut på vevaxeln.
  12. Hej. Jag vet inte vad som skiljer dom åt, men jag skulle tro att det är typ av förgasare, enkel eller dubbla. Det borde finnas någon här som kan skillnaderna bättre.
  13. Du har förstått rätt Gelis. jag tycker det är svårt att förklara i skrivande form. Jag tror jag har hittat felet. det går rör genom drevet där kylvattnet går som korsar avgaserna tror det heter styrspindel,där går vattnet det sitter 2 st tätningar där som jag tror läcker, men hur får man bort dom, någon som har några tips.
  14. Nej det är inget stopp. Men om jag ansluter trädgårdsslangen vid slangen vid skölden på utsidan och trycker vatten bakåt så det ska komma ut vid vattenintaget, och sätter händerna vid intaget så det blir tätt så kommer det ut vatten i avgasbälgen. vattenröret går ju igenom där.så det läcker där någonstans men jag vet inte var.
  15. Hej. Anledningen till att jag inte vill ta vattnet genom drevet är att det är något fel på drevet, jag har skrivit det i en annan tråd. men fick inget bra tips. Jag har nu demonterat drevet och konstaterat att när jag sätter lite vattentryck vid slangen som går in vid skölden,så kommer det upp vatten vid avgasbälgen. Hoppas ni förstår jag är inte något vidare på att formulera mig.
  16. Hej. Måste man ta kylvattnet igenom drevet? Drevet är ett gammalt volvo penta 200
  17. Hej. Jag har ett bekymmer som ni kanske kan hjälpa mig med. När jag har alla slangar kopplade som dom ska så blir den varm, men tar jag bort slangen från skölden och stoppar den direkt i vattnet så går tempen ner på en gång. vid anslutningen på skölden kommer det ut vatten när jag inte har slangen på precis som det skulle sitta nån pump i drevet,och vattnet är varmt, hur kommer det sig? Någon som har några tips vad som är fel. Drevet är ett Aq 200
  18. Hej. Du kan prova att ringa till Marinhallen i Lista (Eskilstuna) tele 016-60236.
  19. Hej. Mitt problem är att jag får för hög motortemp. Jag har inte hunnit kolla så mycket än men jag har bytt impeller utan resultat. Jag har inte kollat termostaten än, men det verkar konstigt för avgasslangen mellan avgaskröken och det andra röret blir väldigt varmt vilket det inte borde bli eller? för vattnet går väl genom kröken även om termostaten skulle vara trasig. Motorn är en sjövattenkyld B20 med 200 drev. Jag vore tacksam om ni kan komma med lite tips vad det kan varaför fel.
  20. Hej. Du bör väl ha en inställningsskruv för tomgång. Det löste sig med loctite till slut eftersom du har provkört nu.
  21. Hej igen. Jag kollade med en volvo verkstad idag,dom har slutat med loctite 510, och ersatt det med ett annat som har artikelnummer 1161059. Glöm inte att skrapa bort allt gammalt lim, och tvätta rent med T-röd Mvh Håkan
  22. Hej. Volvo-verkstaden borde väl kunna fixa fram lite tycker jag, dom borde ju göra lite sådana jobb ibland.
  23. Hej. En Volvo bilverkstad borde kunna ta hem det i alla fall, det används till alla nyare volvo motorer.
