onsdag 05 februari 2025
volvo-penta
    38
Om volvo-penta
  1. Hej igen. Tack för alla tips. Problemet är löst,det var en plast grej som jag inte vet vad den heter, som sitter i förgasarhalsen som satt lite snett.
  2. Hej igen. Jag har haft pumpen och membranet borta och gjort rent allt,membranet såg helt ut alla hål var rena.Motorn har stått stilla ca ett år.
  3. Hej. Ser man om membranet är trasigt ? jag har haft isär pumpen och kunde inte se nåt som var trasigt.
  4. Hej. Jag missade att skriva det,slangen har jag bytt.
  5. Hej jag har ett problem med min lilla mercury,som jag hoppas nån kan hjälpa mig med. Den startar men går bara en liten stund ca 5 sekunder,men håller jag hårt tryck på blåsan då går den, men så fort jag släpper då stannar den. Jag har gjort rent förgasarn,bytt blåsan.
  6. Hej. Är det samma startmotor på Archimedes E-50? Om det är det så har jag en sådan motor ligger och skräpar med trasig rigg. Håkan.
  7. Hej. Jag åkte till soptippen med min gammla båt. Det var en plastad plyfabåt. Dom tog imot den gratis.
  8. Hej. Vet ej var du bor,men Marinhallen i Lista har massor med beg motordelar även nytt. 016-60236. Eskilstuna.
  9. Hej. gå in på drevia.se Där finns det uppgifter om vilken olja du ska ha, och hur mycket olja det ska vara i drevet. Mvh Håkan
  10. Hej. Det var merc 50 som jag jämförde med,har för mig att den var på 37 proppellerhästar,men det kanske är fel.
  11. Hej. Jag tror,är inte helt säker, att din 50 hästar motsvarar dagens 40. Nu mäter man effekten vid proppelleraxeln förut på vevaxeln.
  12. Hej. Jag vet inte vad som skiljer dom åt, men jag skulle tro att det är typ av förgasare, enkel eller dubbla. Det borde finnas någon här som kan skillnaderna bättre.
  13. Du har förstått rätt Gelis. jag tycker det är svårt att förklara i skrivande form. Jag tror jag har hittat felet. det går rör genom drevet där kylvattnet går som korsar avgaserna tror det heter styrspindel,där går vattnet det sitter 2 st tätningar där som jag tror läcker, men hur får man bort dom, någon som har några tips.
  14. Nej det är inget stopp. Men om jag ansluter trädgårdsslangen vid slangen vid skölden på utsidan och trycker vatten bakåt så det ska komma ut vid vattenintaget, och sätter händerna vid intaget så det blir tätt så kommer det ut vatten i avgasbälgen. vattenröret går ju igenom där.så det läcker där någonstans men jag vet inte var.
