Dobido79
54 -
Allt postat av Dobido79
Hej! Jag har en fråga angående propellerval. Båten jag har är en Tryggö 560 med en Yamaha 50hk -93 2T Tidigare har jag haft en Yamaha 40hk -90 2T med en propeller 10 5/8x12-G monterad på båten och med den gjorde båten ca 20-21knop och orkade med bra. Motorn jag skaffat nu är som sagt en 50hk med propeller 11 5/8x11-G och med den gjorde båten idag vid test ca 22-23knop. Kunde dra av mycket mer på gasen nu utan sänka farten nått större (kändes inte som sista gaspådraget gjorde nått större på farten) så det känns att det kunde vart en lite större propeller el en med mer stigning. Kan ni rekomendera nått? Har tyvärr ingen varvräknare så jag kan inte säga nått om det.
Hej! Har tidigare haft en Yamaha Autolube -90 40hk men fick tag i en 50hk autolube -93. Kopplingen till gas samt växel var inte samma ser det ut som. Vad har ni för kopplingar? Vet ni vart man kan skaffa dessa? Gärna bilder. Bifogar bild på den nya motorn samt dom gamla kopplingen som va till 40hk
Hej! Nu var det dags att lägga i båten men ja fick se en spricka i växelhuset som verkar ha blivit under vintern. Jag har själv inte kört på någonting med motorn, men när ja köpte den såg det ut som dom hade försökt laga ett litet märke men inte alls så som det ser ut nu. Min undran är om det bara är skroten som gäller eller kan ja försöka laga det med något "typ kemisk metall"? Hoppas någon kan tipsa om något då jag hemskt gärna vill komma ut på sjön i sommar.
Hej. Ligger ute på en ö o har det gott nu men gaswiren gick av på väg ut. Tror det är för det har vart för mycket böj vid fullt rattutslag. Nu undrar jag vilken kabel "wire" som passar. Jag har en Yamaha Autolube 40hk från -90 och gasreglaget är ett yamaha 704 reglage. Finns ju så många på marknaden men kan inte se just yamaha kabel. Snälla är det nåhon som vet?
Hej milky! Själv tycker jag det låter lite med 22m. Jag har 40m på mina tinor då jag ofta fiskar på ner till 35m. Varför du inte får någon hummer är svårt att svara på, men du kanske skulle prova på att inte lägga där alla andra ligger för det minskar ju chansen att hummern skall gå in i just din tinna. Ett ekolod så du ser botten och sen är det bara åka runt att leta ställen. Prova även olika djup
Inför hummerfisket hade jag funderingar på att montera på en lindragare. Jag har inte någon koll på hur många amp motorn klarar av att ladda men jag vet att lindragaren drar 20amp vid normal drift. Det jag undrar är om motorn kan ta skada om den inte klarar av att ladda lika mycket som lindragaren drar, eller är det bara så att strömmen i batteriet minskar under den min det tar att dra upp tinnan? Motorn är som sagt en Yamaha Autolube 40hk -91
Insaltad sill vet jag inte vart du kan köpa, men färsk sill kan du köpa på Ellös eller ute i Rönnäng ca:9kr kilot Hur gör du din lindragare?
Ja, nu är det äntligen snart dax att dra igång årets fiske. Agnet är saltat och så ska bara en ny tinna inskaffas då jag blev av med en ifjol. Skitiske på er
Jag har ett problem med min Volvo Penta md3b -75. När den står på tomgång så vandrar tomgången upp och ner hela tiden, mellan 550-750rpm jag har nydligen tryckt spridarna utan någon förbättring. Motorn går väldigt fint så fort man höjer varvet strax över tomgång. Någon som har en aning om vad detta kan vara? ventiler?,insprutningspump?,matarpump? el vad ska jag börja med?
4st lovliga igår och 7st idag, fortsätter trenden såhär är jag nöjd. Men jag är ändå nöjd. Jag har alltid som mål att få en godkännd hummer per tina första veckan och nu är jag uppe i 14st så man ska väl inte klaga ändå. Förvarar hummern gör jag i en sump. tror det e svårt att förvara dom hemma i något slags kar. Vet en del som har sjöbodar, som har en cirkulationspump från sjön upp i ett kar där hummrarna får gå
Dagens fångst va inte det bästa man vart med om, men det verkar vara lika för alla häromkring. Såg iaf 8st hummrar idag, men bara 3st fick följa med hem. På det igen imorgon
Imorse kl 7 va jag ute och slängde i mina tinor, Jag fiskar utanför Fjällbacka. Årets agn består enbart av makrill, förr har jag bara kört sill så jag får väl se hur detta funkar. Imorgon ska jag ut och se efter.
Hej! Tänkta starta en tråd här om årets hummerfiske där vi kan rapportera lite hur det går för varandra. Ikväll åker jag ner och agnar och gör klara mina tinor för morgondagen. Lycka till!!
Hej! Jag har en Örnvik 540 som jag mest har till hummerfisket då vädret är fint och jag inte behöver ta den större båten. Nu till problemet. Det är så att jag tycker durken börjar bli lite mjuk och det känns som plywooden eller va det nu är uppbyggt av är blöt och släpper. Jag borde väl inte vara ensam om att ha råkat ut för detta så tips om hur ni gått tillväga hade uppskattats enormt.
Visserligen va det några år sedan, men en fisk ja inte ser så ofta iaf. En Paddtorsk fick jag för ett antal år sedan. http://www.fiskbasen.se/paddtorsk.html
För min del går det ganska trögt nu. Har blivit väldigt lite fiskande det sista då ungarna vart sjuka och en hel del tid har gått till husrenoveringen. i fredags fick jag 4 lovliga och 5 för små. har fått runt 75st nu. Tycker det verkar som hummern rört sig ganska lite det sista men det är ju bara runt 7grader i vattnet också. Jag tänkte att jag ska köra nov ut
Det har blitt lite och dåligt fiske det sista för min del. Både jag och ungarna har vart sjuka så det har blitt lite tid på sjön, men idag passerade jag iaf 50st lovliga så jag ska väl inte klaga ändå. Nästa gång jag ska ut o dra blir nog på söndag.
Ja, jag matar hummern i sumpen. Jag matar med krabba då jag tycker den får en godare smak. Vet att vissa mata med sill också men jag tycker de kan lukta o smaka lite mysko då. men det kanske bara är en inbillning. Hur ofta beror lite på hur ofta jag är ute o drar, jag brukar stampa sönder några krabbor och slänga i varje sump o nästa gång är dom då borta. så 4krabbor i veckan går det iaf till en sump. Nu har jag inte mer än 15st hummrar i varje sump.
Jag fiskar på allt mellan 15 till 36meter, men runt 25 tycker jag att jag fått bäst på iår. Vad som gäller hummer som får rom i sumpen så tycker jag det är SJÄLVKLART att man ska sätta tebax den. Eftersom man inte får ta upp rombärande hummer så är samma sak om man får den i tinnan eller om den fäller romen i sumpen. Själv skulle jag då ALDRIG skitna ner mig o komma promenderandes ifrån båten med en romhona..
Hur har det gått för er andra? Själv är ja uppe i 47lovliga nu o bara käkat 4st så jag får nog sätta igång o käka snart:-) Idag va det 7lovliga 2romhonor
Vad jag skulle gjort med tinnan som sitter fast är att låta den ligga någon dag och hoppas att den kanske lossnar av sig själv vilket inte är ovanligt. drar man så är det ju ganska stor risk att man drar åt fel håll och sätter fast tinan ännu hårdare. Lossnar den inte på ett tag så är det väl bara att släppa ut så mycket lina man har och dra imotsatt riktning mot va du la tinnan. Lycka till!! Vad det gäller sumpar så hänger då jag min vid båten. Man kan ju försöka gömma undan den så gott det går, men det är ju inte så lätt. Sen får du inte glömma att sätta namn o tel nr på den, för kollar kustbevakningen och sumpen är omärkt så tömmer dom den.
Jaha då var dagens underbara tur på sjön avklarad. 12 Hummrar fick jag se men dock var det bara 8 lovliga. Nu har jag 31lovliga i sumpen och så har vi ätit 4st så 35 svartingar än så länge. nu spår dom skitväder i helge så det blir nog svårt o komma ut så lite pyssel på huset får det bli istället
Idag va ja ute o drag alla 14 tinnor. 14 hummrar varav bara 4 fick följa med hem. Nu är ja uppe i 26 lovliga, säkert 40 romhonor o en förliten. Ikväll blr det hummer till kvällsmat!
Ja, att säga hur det ser ut på ditt ekolod är ju nästan en omöjlighet då det finns en uppsjö av ekolod. Själv har jag ställt in så jag har dubbeleko, rött vid hård botten. Med ett bra ekolod är det den mest simplasta grej o se botten. Idag va jag och min sambo ute och drog 9 tinnor, då hon tyckte det gunga för mycket för att dra alla 14. Men 4 hummrar med hem blev resultatet. ( 5 romhonor) som simma tebax igen.
Vad jag har för knep vet jag inte, men hummerfisket är ett väldigt stor intresse hos mig,så man lär sig kanske. Sen att min sambos morfar vart fiskare hela sitt liv men nu pga ålder slutat fiska och lärt mig det han kunde kanske kan hjälpa:-) Vissa grejer jag tycker man kan göra är iaf att inte snåla med agnet. Ser vissa som har en stackars sill i. Jag skär upp mina sillar och har kanske 4st i varje tina. Ligger det mycket tinor så gäller det ha tinan som lucktar mest o godast. Jag investera i ett fint ekolod iår som är väldigt fint att se botten med. (Lowrance Hds-8) Förr har jag alltid släppt tinan utanför ett grund och dragit den in emot grundet till jag satt tinan, men iår har jag faktiskt bara väntat tills jag ser grundet komma på lodet och kört kanske ett par meter till och dumpa tinnan där. Det kanske beror på tur men hummer har jag då alltid fått, sen att lägga där det redan ligger massa tinor har jag uteslutit. vill hellst hitta egna stälen där jag inte sett andra fiskat. Lördag, söndag kom ja inte ut på sjön. ska försöka på tis el onsdag då jag har veden som måste in nu innan vintern kommer. Lycka till!!
