söndag 13 april 2025
Dobido79
    54
Om Dobido79
    Löjtnant
  1. Hej! Jag har en fråga angående propellerval. Båten jag har är en Tryggö 560 med en Yamaha 50hk -93 2T Tidigare har jag haft en Yamaha 40hk -90 2T med en propeller 10 5/8x12-G monterad på båten och med den gjorde båten ca 20-21knop och orkade med bra. Motorn jag skaffat nu är som sagt en 50hk med propeller 11 5/8x11-G och med den gjorde båten idag vid test ca 22-23knop. Kunde dra av mycket mer på gasen nu utan sänka farten nått större (kändes inte som sista gaspådraget gjorde nått större på farten) så det känns att det kunde vart en lite större propeller el en med mer stigning. Kan ni rekomendera nått? Har tyvärr ingen varvräknare så jag kan inte säga nått om det.
  2. Hej! Har tidigare haft en Yamaha Autolube -90 40hk men fick tag i en 50hk autolube -93. Kopplingen till gas samt växel var inte samma ser det ut som. Vad har ni för kopplingar? Vet ni vart man kan skaffa dessa? Gärna bilder. Bifogar bild på den nya motorn samt dom gamla kopplingen som va till 40hk
  3. Hej! Nu var det dags att lägga i båten men ja fick se en spricka i växelhuset som verkar ha blivit under vintern. Jag har själv inte kört på någonting med motorn, men när ja köpte den såg det ut som dom hade försökt laga ett litet märke men inte alls så som det ser ut nu. Min undran är om det bara är skroten som gäller eller kan ja försöka laga det med något "typ kemisk metall"? Hoppas någon kan tipsa om något då jag hemskt gärna vill komma ut på sjön i sommar.
  4. Hej. Ligger ute på en ö o har det gott nu men gaswiren gick av på väg ut. Tror det är för det har vart för mycket böj vid fullt rattutslag. Nu undrar jag vilken kabel "wire" som passar. Jag har en Yamaha Autolube 40hk från -90 och gasreglaget är ett yamaha 704 reglage. Finns ju så många på marknaden men kan inte se just yamaha kabel. Snälla är det nåhon som vet?
  5. Hej milky! Själv tycker jag det låter lite med 22m. Jag har 40m på mina tinor då jag ofta fiskar på ner till 35m. Varför du inte får någon hummer är svårt att svara på, men du kanske skulle prova på att inte lägga där alla andra ligger för det minskar ju chansen att hummern skall gå in i just din tinna. Ett ekolod så du ser botten och sen är det bara åka runt att leta ställen. Prova även olika djup
  6. Inför hummerfisket hade jag funderingar på att montera på en lindragare. Jag har inte någon koll på hur många amp motorn klarar av att ladda men jag vet att lindragaren drar 20amp vid normal drift. Det jag undrar är om motorn kan ta skada om den inte klarar av att ladda lika mycket som lindragaren drar, eller är det bara så att strömmen i batteriet minskar under den min det tar att dra upp tinnan? Motorn är som sagt en Yamaha Autolube 40hk -91
  7. Insaltad sill vet jag inte vart du kan köpa, men färsk sill kan du köpa på Ellös eller ute i Rönnäng ca:9kr kilot Hur gör du din lindragare?
  8. Ja, nu är det äntligen snart dax att dra igång årets fiske. Agnet är saltat och så ska bara en ny tinna inskaffas då jag blev av med en ifjol. Skitiske på er
  9. Jag har ett problem med min Volvo Penta md3b -75. När den står på tomgång så vandrar tomgången upp och ner hela tiden, mellan 550-750rpm jag har nydligen tryckt spridarna utan någon förbättring. Motorn går väldigt fint så fort man höjer varvet strax över tomgång. Någon som har en aning om vad detta kan vara? ventiler?,insprutningspump?,matarpump? el vad ska jag börja med?
  10. 4st lovliga igår och 7st idag, fortsätter trenden såhär är jag nöjd. Men jag är ändå nöjd. Jag har alltid som mål att få en godkännd hummer per tina första veckan och nu är jag uppe i 14st så man ska väl inte klaga ändå. Förvarar hummern gör jag i en sump. tror det e svårt att förvara dom hemma i något slags kar. Vet en del som har sjöbodar, som har en cirkulationspump från sjön upp i ett kar där hummrarna får gå
  11. Dagens fångst va inte det bästa man vart med om, men det verkar vara lika för alla häromkring. Såg iaf 8st hummrar idag, men bara 3st fick följa med hem. På det igen imorgon
  12. Imorse kl 7 va jag ute och slängde i mina tinor, Jag fiskar utanför Fjällbacka. Årets agn består enbart av makrill, förr har jag bara kört sill så jag får väl se hur detta funkar. Imorgon ska jag ut och se efter.
  13. Hej! Tänkta starta en tråd här om årets hummerfiske där vi kan rapportera lite hur det går för varandra. Ikväll åker jag ner och agnar och gör klara mina tinor för morgondagen. Lycka till!!
  14. Dobido79
    Mjuk durk
    Hej! Jag har en Örnvik 540 som jag mest har till hummerfisket då vädret är fint och jag inte behöver ta den större båten. Nu till problemet. Det är så att jag tycker durken börjar bli lite mjuk och det känns som plywooden eller va det nu är uppbyggt av är blöt och släpper. Jag borde väl inte vara ensam om att ha råkat ut för detta så tips om hur ni gått tillväga hade uppskattats enormt.
  15. Visserligen va det några år sedan, men en fisk ja inte ser så ofta iaf. En Paddtorsk fick jag för ett antal år sedan. http://www.fiskbasen.se/paddtorsk.html
