torsdag 24 april 2025
grpledarn
    23
Om grpledarn
  1. Hej! Jag tackar för detta. finns det fler förslag tas de emot tacksamt. Mvh Grpledarn
  2. Hej! Är det någon som har ett bra tips på var man kan köpa röda ljusslingor (12v) som ska placeras i båten. Typ under relings kanten inne i båten(öppen styrpulpetare).
  3. Hej! Praktiskt båtägande håller på med en artikel serie som heter Ombygget där man har renoverat en ht-båt från grunden, gå in på deras hemsida och kolla på tips för din renovering. Mvh Grpledarn
  4. Hej! Har en Mercury 40hp efi, skaffade en komplett service bok och där står att oljan kan vara lite mjölk färgad i drevhuset pga tillsatser i oljan(rostskydd). Mvh Grpledarn
  5. Hej! Tack för att ni uppskattar arbetet, hållaren sitter tyvärr inte på min båt utan på en kompis båt. Det är sådant här arbete som är riktigt roligt, man kan ligga och fundera på kvällarna på kammarn på olika projekt, allt ifrån den lilla roddbåten till större båtar. Drömmen vore att få hålla på med sånt på heltid istället för på middagar eller ett par timmar före eller efter jobbet. Mvh Grpledarn Senast ändrad av grpledarn | 29 maj 2009 | 21:21 Senast ändrad av grpledarn | 29 maj 2009 | 21:22
  6. Hej! Skulle det vara möjligt att lägga in flera bilder på samma inlägg? istället för som idag en bild per inlägg, jag har iallafall inte lyckats med fler. Mvh Grpledarn
  7. Hej igen! Nu är fenderhållarna monterade. Om det är någon som undrar så tar motorn i hållaren om man vrider motorn för fullt åt styrbord i max upptiltat läge, men detta borde ju inte vara något problem då man inte framför båten med motorn i detta läge normalt sett. Bifogar bilder på montaget. Mvh Grpledarn.
  8. Hej! Jag tackar för det tipset. Mvh Grpledarn
  9. Hej! Jag rullade dem i en maskin som används för att rulla plåt i, den har spår för 4mm upp till 10mm rundjärn också så där är det lätt att rulla såna ringar . Mvh Grpledarn
  10. Jag lovar att lägga ut en bild när den är på plats, så länge får du en bild till. Grpledarn
  11. Hej! Ursäkta att jag inte tackat för tipsen, jag hittede en sida i usa (antiqe outboard forum) där fick jag också svar vilket förvånade mig, för det var nämligen det här. http://www.skoterskroten.com/img/arsmodellstabell.pdf Där kunde man hitta alla möjliga modeller och märke. men tack ändå. Grpledarn
  12. Hej! Är det någon som vet var man kan skaffa en komplett reparations manual till en suzuki 4hk tvåtakt -98. Hittade en sida från england, hade hoppats på att man kunde skaffa en här i sverige. Grpledarn.
  13. Provar att lägga ut en bild på fenderhållaren. Har satt på ett par distanser som ska kläs med gummi i bakkant för att inte det ska skava emot gelcoaten. Ska montera den snart. Grpledarn Senast ändrad av grpledarn | 11 maj 2009 | 19:10
