11 -
Allt postat av Chamme
Bör man inte ha backdioder på varje panel? Försökt googla detta på nätet och det finns massor av svar..tyvärr är dom olika.
Nån som vet var man kan få tag på ett el-schema? har 2 st kablar som är avklippta med nummer 26, 27 på men vet ej vad de skall vara till.
Kan vara så att den är feljusterad. Har bytt skiftplattan men ej lyckats justera in vajern så att det fungerar som det skall. Får prova justera innan jag byter. Det fungerar bra när jag använder manuell dödare men smidigt är det ju inte. Det skall vara relativt ny vajer enligt förra ägaren.
Jag vill byta växelvajer på mitt alpha one gen 1 drev, eftersom det går trögt. Är det möjligt att byta växelvajer utan att byta bälgar? När man kopplar via microbrytare så stannar motorn när man lägger i backen.Om man kopplar bort vajern (motorn avstängd) så går det inte att växla med handkraft utan enbart med tång. För närvarande är det kopplat via manuell brytare för att det ska fungera.
Har problem med min Johnson. Det började med att det tjöt i reglaget. Jag ignorerade först tjutet en stund och körde vidare. Efter en kort stund började det ryka om motorn. Stannade och lät den kylas ner. Drog upp båten och har bytt impeller, problemet kvarstod. Sedan tog jag bort termostaterna och bypassventilerna. La i båten och problemet kvarstod. Kör jag fullgas så tar det ca 1-2 min innan den börja tjuta, halvgas ungefär dubbelt så länge. På tomgång så tjuter det ej. Några tips på vad jag mer kan felsöka??
Är det någon som har byggt en? lite tips tack. Har en Selco Sellboy, i den finns det 2 st soffor av marinplyfa. den främre skulle jag vilja ha fällbar så att man kan ligga och sola i båten. Hittar inga bra konsoller till det. Känns inte så bra med gågnjärn och en skjuthasp som låser den i uppfält läge.
ok . det ser jag ju med på sid 41..bra att veta vad en tachometer är för det visste jag inte, då kan jag köpa en varvräknare på biltema och bara koppla in den då ?
Har tagit upp båten och tittat lite på motorn...vet att det kan vara svårt att svara på vad kablarna är till... Har mätt upp kablarna nu, Gul ger 6v ac på tomgång. Vit kabel ger 2.8v ac tomgång. Mäter jag mellan kablarna så visar multimetern 13,5 volt ac. Någon som vet vad de skall vara till ? ritning finns på http://www.nissanmarine.com/tech_talk/pdf_files/Nis_25C_30A_40C.pdf sidan 40
Har en Nissanmotor 30hk -93:a Jag har 4 st elkablar som kommer ut från motorn, 2 går till dödmansgrepp, 2 som inte går till nått, ligger bara lösa. Är det någon som vet vad dom är till ? Har inget batteri och ingen startmotor
