41 -
Allt postat av Trim
Oj vad allt låter illa! Så himla kallt var det inte när jag startade den. Hur kollar man var felet ligger? Vi har ju en extra kyllimpa liggandes. Vi måste få båten att fungera tills ikväll, Så jag är ganska desperat på hjälp.
Hej! Idag när jag startade min Volvo Penta B16 så kom det väldigt mycket vit rök. Motorn blir inte varm och impelller är hel och fin. Jag såg också att det kom ut bensin i vattnet vid avgasröret, och att motorn hade för lite olja i sig. Jag har tidigare haft problem med vit rök, men det har då varit impellern som jävlats. Hur löser jag detta? MVH Henrik
Tack för snabbt svar! Vi har nu beställt 4 st nya såna och hoppas på att sommaren är räddad!
Hej! Panik i bygget! Backslagskopplingen gick i sönder (se bild). Den sitter på en volvo penta BB70 (B16) med ett backslag RB 1:91 mekaniskt och alla fyra gummibussningarna har brustit. Finns det någon som vet var man kan köpa ett nytt eller finns det någon som har ett liggandes i reserv som jag kan få köpa.
Hej! Jag undrar var man kan beställa kapell till vår båt i helsingborgsområdet (skåne). Och vad kostar det till en båt med måtten på kapellet 5 lång 2 brett? MVH : BÅTEN www.nogg.se/trim
Man kanske brukar bli kallad för supersnillet eller tomten ?
På min BB70 (Volvo B16) sitter en oljetrycksgivare på bakre toppblocket. På givaren sitter det två stift, på det ena sitter en kabel som går till oljetrycksmätaren på instrumentbrädan. Så långt är allt väl, men vad skall kopplas till det det andra stiftet. Jag har en kabel liggandes (den vita på bilden) som ska gå från vattenmätaren till givaren men jag är osäker på var vattengivaren sitter. Men när jag trycker den vita kablen mot den som sitter på oljetrycksgivaren (Grön-gul kabel på bilden) så fungerar vattentempgivaren med oljetrycksmätaren slutar att fungera (går upp på det högsta graderna) Sen när jag tar bort den vita kablen från oljetrycksgivaren så fungerar den igen men inte vattentempgivaren. Skulle gärna vilja ha svar så snabbt som möjligt. MVH Henke Kolla in Trims hemsida! www.nogg.se/trim Senast ändrad av Trim | 25 maj 2009 | 22:55 Senast ändrad av Trim | 25 maj 2009 | 23:15
Har läst en del inlägg på forumet om backslag som fastnar i växelläget och är tröga att få i neutralläge igen. Mitt problem är tvärtemot att när jag drar på med gasen vill växeln hoppa ur sitt läge, gäller både fram o back. Backslaget är ett RB 1:91 mekaniskt och sitter på en volvo b16 (BB 70). Någon som har tips om hur jag åtgärdar felet. Jag växlar med vajer till spak vid gasreglaget. Tacksam för hjälp!
Hej! Var ute och premiärkörde på havet. Min volvo BB70 blev för varm och jag misstänker att impellern är gammal och sliten, nu undrar jag var hittar jag en ny? Jag såg att Biltema hade olika modeller men hur vet jag att den passar till min motor, alltså en marinkonverterad B16? Tacksam för svar! Besök Trims hemsida! www.nogg.se/trim Senast ändrad av Trim | 26 april 2009 | 18:51
!!O.B.S!! JAG MENAR EKOLOD OCH INTE PLOTTER !!O.B.S!! Tjena! Jag ska köpa EKOLOD nu och jag undrar vilket man ska ha. Jag har letat på Olssons Fiske men där finns ju så många, har du något tips? Det ska kosta under 3000 och ska vara lätt att ta av och på. MVH Henke Besök Trims hemsida och kolla in våra bilder och skriv ett inlägg i gästboken....? www.nogg.se/trim Senast ändrad av Trim | 19 april 2009 | 09:19
Hej ! Du sa att du hade ZoneAlarms brandvägg? Ifall du har den så testa stänga av den och logga sedan in igen och testa skriva ett inlägg eller vad du nu vill göra. Nästan säker på att det är din brandvägg som blockerar det. Gå in på min hemsida ! www.nogg.se/trim
Trim heter vår båt. BESÖK TRIMS HEMSIDA!! GLÖM INTE ATT SKRIVA I GÄSTBOKEN! www.nogg.se/trim
MAN DRICKER ALDRIG PÅ SJÖN!!
Fläkten suger ut luft. Vi litar inte riktigt på dom värmarna. Finns det inget annat alternativ?
Såhär har jag tänkt göra: 1 Köpa en Torrbollen och vägsalt 2 sätta torrbollen i ruffen 3 borra små hål i träet där vi lägger madrasserna MVH Henke
Vi har 2 st Solcellsventilatorer på däck. Men finns det ingen annat man kan göra?
Heej! Vi hade ett problem i sommras. Det var fukten i ruffen, Det var stora vattendroppar på fönstren och väggarna. Nu när båten står uppe på land, Finns det något man kan göra för att förminska fukten? MVH Henke
Tack så mkt! Route 66 funkade jätte bra nästan exakt som jag tänkte mej ! Men jag hittade tyvärr ingen Grön karta .
Hej! Finns det någon åldersgräns för att köra en motorbåt på havet? Måste en vuxen vara med när man kör? MVH Henke www.nogg.se/trim
Träbåten Trim Vi har en liten hemsida om vår träbåt uppdaterar ca 1 gång i veckan med nya bilder! Skriv gärna i gästboken!! www.nogg.se/trim Senast ändrad av Trim | 08 januari 2009 | 17:14
Hej! Jag har lite frågor om plotter på laptop Jag har nu ett program som heter Fugawi och en gps mottagare från teknikmagasinet. Jag har sett på Gps i bilar att dom har det blått runt vägen och vägen är gul (Oftast)Min fråga är då, Kan jag fixa en karta till Fugawi som ser mera ut som den i bilar, just nu ser den mest ut som ett scannat sjökort som man kan zooma in och ut på. jag undrar också om jag kan använda min Gps i bilen. Jag har en gps mottagare från Teknikmagasinet kan jag då ladda ner ett nytt program och karta?Tips på program o Karta? MVH Henke
Varför va den dummaste saken du tagit med på båten en vattenkokare? Jag älskar vår vattenkokare.
Tjena! Eftersom jag är en prylnörd så skulle jag veta vad ni tycker är det onödigaste prylen ni har i er båt. Och den den viktigaste prylen. / Henke
Vi är oftast ute o kör när det är lungt. Jag som inte är så gammal kan inte somna kl 10. Så jag ska även ha datan när jag ska försöka sova på kvällen så jag köper inte min dator bara för att jag tycker att plotter är för dyrt, Det är mer att det inte är så kul att kolla på en plotter när man försöker sova. Så då kan jag lika gärna ha en dator med en plotter. Men jag ska köpa en gps mottagare till datorn och sen har jag ett program. Men Jag såg det att detta var ett vanligt sjökort antagligen scannat. Så jag undrar om man inte kan få en karta som ser ut mer som i en bilGps? Jag har tänkt att lägga något dämpande under datan så den inte skakar i sönder och en Fuktslukare i ruffen. Tack så mkt för era svar!
