38 -
Allt postat av jeeper
Det här var ju riktigt kul Jag blir 46 om ca 1 vecka
Jo nog är det beroende framkallande, synd bara att det inte finns mer än en dator i hemmet tonåringen okuperar så det blir sena starter och girar men jag har trimmat grabben till att justera kursen åt sin farsa båten heter Frida // Stefan
Hej! Som någon skrev här så läste jag om killerboo:s tråd om att bo i båt och om sailonline, stark drog det där för jag fastnade direkt Jag heter FRIDA som min båt gör. Allt detta gör mig bara mer besluten att byta min s.k motorseglare till riktig segelbåt, och när jag hittar en Ballad till rätt pris så är det dags för byte. // Stefan
Hej! Det första jag kom att tänka på var Marieholm, är inte säker på det men den är bra lik. // Stefan
Hej! Med tanke på barnen så skulle jag välja albin 25, det hade vi när våra barn var små och en rymligare o bekvämare båt i den prisklassen är nog svårt att hitta. Visst rullar de och driver när man ska lägga till i sidvind men är man bestämd i manövrering så går det ändå Nu mer har jag en jonson 24 som är ca 40cm kortare men 20cm bredare och den är inte i närheten av att vara så stor o rymlig som Albin, sen bör du fundera lite på årsmodell på Albin om det blir en sån f.o.m -74 kom deluxen som fick ett bredare akterparti och klarade ca 4knop högre marchfart. Bara några småtankar och lycka till Hälsningar // Stefan
Hur lång är jollen 2,5m ? isåfall är min gissning ca 4 knop, det var vad min gjorde med en gammal 4:a på akterspegeln. Trevlig sommar // Stefan
Det blir en tur till Arvika med utgång från Otterbäcken, det får bli lite kortare sträckor eftersom jag ska lära mig segla under tiden vi är ute Stefan
Här njuter lill grabben på sin farfars båt
Här är fiskeföreningen på träff vid Dunderkararna (Djurö)
En bild från Torrmoss i norra Vänern då jag bjöd på kräftor
Jag antar att det var här min johnson 24 låg förtöjd innan jag köpte henne, förra husse bor i Hammar. // Stefan
Här behövs en uppdatering för denna tråd får inte dö 1 del likör 43 1 del appelsin juice 1 del mjölk hälles i glas med krossad is Vet inte vad den heter men den är mycket läskande Skål i vinter mörkret // Stefan
Det blev en tur igår, tog kompisens båt på släp till Baggerud (kompisen fick följa med ) Fiskade mellan 8-15 och fick 4 små laxar som naturligtvis släpptes tillbaka i sjön. Idag är båtidnings högen framme igen // Stefan
Jag hade albins ad21 i min 25:a när det begav sig, den var väl på knappa 25hk och räckte gott för Vänern. Vi blev överaskade av hård bris eller vad det kallas 15-16m/s och motorn räckte lagom till båtens sjöegenskaper tycker jag nog, Hade väderprognåsen varit rätt så skulle vi stannat i hamn men fram kom vi efter nästan 5timmars överfart på öppet vatten. Albin 25 är ju en ganska lätt båt som blev ganska stampig i motsjö så det gick inte att köra för full maskin ändå, annars en kanon bra semesterbåt när man inte har bråttom (7knop) // Stefan
Min båt tog jag upp för snart 2 veckor sedan och fick då bryta mig igenom 2-3cm tjock is, tog nog 45min att ta sig 60m från bryggan till kranen. Otterbäcken har en väl skyddad hamnbassäng som fryser allt för tidigt, annars skulle hon fått legat i ett tag till för laxen börjar att bli riktigt huggvillig nu (Laxfisket på Vänern är nog i världsklass bäst) // Stefan
Vad gör ni för att stilla åka ut på sjön abstinensen! Jag har rotat fram gamla båt-tidningar och läser sjökortet för sommarens semestertripp, tittar t.o.m på Götakanal filmerna. Det är nog dags att ringa kompisen och tigga till sig några trollingturer på Vänern så skakningarna i kroppen lägger sig // Stefan
Utvidgar trådskaparens fråga lite om det är ok! Måste båten/fartyget vara över 12x4 i båda måtten samtidigt för att det ska krävas skepparn, eller kan hon vara t.e.x 20x3,95 och få framföras utan kustskepparen. Jag har blivet itutad att båda måtten måste uppfyllas annars behöver man inte gå någon kurs, tycker att det låter lite motsägelsefullt för det måste väl ändå krävas lite mer av kaptenen om han framför ett gammalt torpedfartyg på 20-25m och kanske3,5m bred än en som är 12,01x4,01 Nu har jag ändå tänkt att ta båtkörkortet för att senare ta skepparn för jag är barnsligt förtjust i de gamla fiskeskutorna och då kommer ju kurserna att krävas i allafall, plus att man får mer kunskaper under kaptensmössan. // Stefan
Forbina 40 Sitta på flybridge när solen är framme, stänga glasdörren och dra på värmen när det regnar. Ska tydligen vara bränslesnål för sin storlek, och så tycker jag den är göör fin. Har även förkärlek till gamla fiskeskutor men de är oftast dubbla längden i fot så de damerna platsade inte här // Stefan PS jag gillar min Johnson 24 också
Vi är i allafall 2st medlemmar, så alla andra haka på så vi kan ordna en rolig klubbträff i Vänern till sommaren. // Stefan
Det borde finnas kraft i motorn för att gå upp i propellerstorlek som den är, borde ge bränslesnålare drift och bespsringar till dieselmotorn Använder du motorrumsfläckt så får du ju ut binsinångorna och minimerar brandrisken. Kolla med någon propeller specialist så kan de svara på rätt storlek/stigning på proppen till din båt M.v.h Stefan
Flytoverallen är riktikt go att ha på sig när det blir kallt och dragigt, och i 40 knop drar det ju en del Min flytoverall kommer ut på sjön i en dryg månad till innan båten ska upp på torra land // Stefan Senast ändrad av jeeper | 09 november 2008 | 21:40
Cresent 425 med 30hk max 24 knop och överplaning Jonson 24, 23hk inombordare och badstegen bak 6,3 knops machfart // Stefan
Har haft samma problem fast med bensinmotor, då var det tändningslåset som var på väg att ge upp. Fick då även lära mig att ha måna nycklar hängandes i nyckelringen tar död på tändlåset i förtid pga tyngden Stefan
Jo det blir ju bättre för var vecka som går, mina bättre turer har jag nog haft mitt i vintern och man fryser så man funderar på vad man igentligen sysslar med. Det var en fin fångst du fick, var du vid Baggerud ? själv utgick jag från Otterbäcken och fiskade vid Fällbanken båda tog vid ytan på plugg.
