onsdag 26 februari 2025
kreta
    36
Om kreta
  1. kreta
    Avgassystem
    Har läckage på gjutjärns röret strax innan den ansluter mot drevet. Det ser ut som att järnet svettas. Droppar En liter i timme. Finns det något att täta sprickan så att jag kan klara säsongen? Motorn är en Mercruiser Cummins med bravo 3 drev.
  2. Hej igen, jag har provat ovanstående men inget larm hörs. Kan det vara larmdonet som är fel på? I så fall hur kan jag kolla det?
  3. kreta
    Bränslenivå
    Har Smartcraft varvräknare som visar lite för lite bränsle i tanken än vad det verkligen är. Är det någon som vet hur jag kan justera visaren? Jag blir inte klok på beskrivningen från Mercruiser.
  4. Skruven som håller remspännaren på plats sitter benhårt. Motor är en Mercruiser. Cummins QSD och jag vill byta remspännaren Tips på hur jag kan få loss skruven. ? Tack på f.hand
  5. kreta
    Yamaha 4hk
    Har en Yamaha 4 hk som är svår att starta då jag haft motorn i tilt läge. Finns det någon flottör i underhuset( mekanisk eller elektronisk) som fastnar i stop läget och påverkar start proceduren? Motorn är alltid svårstartat då jag har tiltat motorn ovanför vatten ytan vid parkering och sen i rätt läge försökt startat den. Är det någon med samma problem?
  6. Tyvärr så sitter ingen brytare på locket. Sensor sitter i botten på behållaren.
  7. kreta
    Drevoljelarm
    Hej, jag vill kontrollera att larmet går om oljan i behållaren till drevet tar slut. Finns det något sätt att testa givaren?
  8. Nej, de är nya och har hört att fler som har denna motor och har samma problem
  9. Har cummins 4,2 . När jag kör över 2000 varv kommer svart damm från drivremmen som smutsar ner hela motorrummet.är det någon som har tips på hur jag kan få stopp på det? Har ni samma problem med ovanstående motorn?
  10. kreta
    Cummins Flusch
    Har två cummins 320 h som behöver renspolats efter några år i saltvatten. Är det någon som har gjort det och i så fall vad använder man för att rengöra kalk och saltavlagringar? Tänkte undvika att göra det på mekanisk väg. Bara fluscha.....
  11. kreta
    Elpanel
    Har en Scheiber panel AC/DC och på den finns bla en knapp som heter Negative Jag måste trycka på den för att elen skall fungera. Är det någon som har motsvarande? Finns det instruktions bok? Har nyligen köpt båten....
  12. Tack, vem är det? Jag har tyvärr inte hittat någon som har malarna till dessa.
  13. kreta
    Prestige 38
    Hej, jag letar efter solskydd ”covers” till rutor på min Jeanneau Prestige 38. Är det någon som har någon tips?
  14. kreta
    Svart pulver
    Har en QSD 4.2 och får svart pulver i motorrummet. Antar att det kommer från drivremmen. Är det någon som har samma bekymmer ?
  15. Tack, Skulle inte oljan vara brunaktig då? Då jag kör på låga varv (1700 varv) händer det inget.. Bara när jag matchar (3000 varv) rinner oljan ur behållaren. Jag har inte fyllt upp behållaren med olja enlight anvisningarna (ända upp till markering) och ändå trycks oljan ut.
