wetallt
126 -
3 NeutralOm wetallt
Örlogskapten
Kolla på Volvo Penta TD70a, eller TD50a.(Ev.60 också.)
Kanske en Ryds HT som är ombyggd till DC
inte hammare mot hammare, farligt med splitter, slå med en klubba av annar material.
- 22 svar
Kolla här https://www.traktordelar.net/batmotor/ford-marin/
Du kan ta bort magnapullen och använda ett vanligt snöre runt svänghjulet som förr i tiden.
- 2 svar
Fråga på forumet Fallrepet, där finns mycket kunskap om olika skutor och många andra sorters flytetyg. Med vänlig hälsning Håkan S
Är inte den båt typen den som hade Crescent drive 45, en 3 cyl. penta motor kopplat till ett dragande aquamatic drev typ.
ser ut som en Ryds Hajen sport, kolla på det. och är det en sån så ska det finnas en rostfri bricka inplastad på insidan akterspegeln . Nr 1012.
- 3 svar
Den har Stefa tändsystem, svårt med delar idag kanske.
Hej, jag har en 30Hk Chrysler defekt som jag köpte som reservdelsmotor till 25:an, men den passade inte, kanske 30 hk propellern passar till 35an, pm a om du är intresserad. förtydligande, motorn är defekt, propeller. ok
Vet inte om jag haft tur, men idag startade jag 2 snöskotrar som stått orörda sen slutet mars ifjol och inga problem med skit i förgasarna på dom, samma med båten, drar upp den på iskanten och låt allt vara tills våren, inget problem med motorn där heller. Ha en trevlig helg
lite OT, men det finns en version av 21:an som är på 2.5 liter med turbo, satt i 604an B.la, marindelarna från md 21 passar nästan rakt av bra på dom motorerna
Md 21an satt som orginal i 504:an, är egentligen en motor från Indenor/peugeot, bara för lite onödig vetande kanske, Volvos Md 19 tror jag satt i peggan 404, Md 27-32 sexorna fanns i lätt lastbilarna från peugeot. Ha en bra helg all folks
Eller en av många rader text i cyckeltillverkaren Monarks manual.Håll aldrig samtidigt bägge fötterna på pedalena vid stillastående, kan orsaka person och/eller materiel skada
