Maku
16 -
Allt postat av Maku
Hej alla experter därute! Är ute efter en familjebåt med plats för 2 vuxna och 5 barn. Priset max 300 000 kr! Krav diesel och helst planande. För och nackdelar med olika modeller. Tack på förhand! / Markus
Impellern bytt , men hur lång tid tar det innan den börjar suga vatten? Kan det vara luft i systemet eller? Motorn startade efter vintern utan som helst problem efter en sekund.
Hej! Hur får man bort impellern på en MD3B? Tack på förhand! / Markus
Hej! Hur laddar man förbrukningsbatteriet under körning? Startbatteriet laddas bra. MVH/ Markus
Hej! Har köpt en och provat i några timmar och är positivt överraskad! / Markus
Har 2st batterier i båten, 1 st 75 ah start och 1 st 85 ah förbrukningsbatteri. Hur kopplar man dit en till för att få lite större batteribank och hur ska laddaren kopplas då? Tack på förhand! / Markus
Hej! Har problem med värmaren. Slanganslutningar finns, koppen ovanför själva brännaren finns, pumpen finns, men rören från pumpen till lågan och brännaren saknas. Finns det någon som vet var man kan få tag i såna delar? Köpte båten i höstas och visste att värmaren inte funka, men skulle vara skönt med lite värme till försommaren.. Tack på förhand! / Markus
Hej! Undrar om man kan veta årsmodell på båten av tillverkningsnr? Båten ska vara en -77 enl. säljaren och har tillverkningsnr. 1570. Och en annan fråga: Var finns det teak och liknande träslag till bra priser? Tack på förhand! /Markus
Hej! Var finns septitanken i en Albin 25 -77? Tack på förhand / Markus
Båttrailer som passar Albin 25 (vikt 1800kg) önskas hyra i Dalarna. Den kan vara 30 kärra också. Behöver bara dra 3,5 mil: (Leksand- Mockfjärd) Tack på förhand! Mvh/ Markus
Vilken storlek av kylskåp får man plats med på vänstersidan?
Det är en Wallas 1800 fotogenvärmare.
Hej! Jag ska köpa en Albin 25 -77, som första båt. Det sitter en Wallas värmare i den, som är ur funktion. Kan det vara stora fel i en sådan, om man måste byta ut den? Kylskåp saknas och jag tänkte köpa en. Vilken typ är bäst? Kompressor eller gasol och var finns det bra utrymme att installera en sådan? Tack på förhand!
