lördag 22 februari 2025
Casper1982
Om Casper1982
  1. Hej, Tror du att det är membranet som har gett sig som gör att jag inte får fram något bränsle via acc.pumpen. med nålventilen menar du då det lilla smala röret som hänger ner över spjälet? för denna har jag haft loss och blåst i och det är inte tätt. MVH
  2. Hej alla glada sjömänniskor. Jag har stött på ett problem vid upptagningen av min Ockelbo C20 i år. Motorn startar inte jag har med hjälp av forumet här lyckats avhjälpa delar av mitt problem då jag i början inte ens fick fram bränsle till förgasarna eller till bränslepumpen men nu har det gått så långt i min felsökning att jag bara har bränsle i två av tre förgasare. Jag har en AQ170 med tre st Solex 44 PAI förgasare. Dessa tre är som ni säkert vet seriekopplade på bränsleledningen. I den förgasare som sitter närmast pumpen får jag inte något bränsle genom acc. pumpen som jag lyckas med de andra två. Jag har testat att tömma koppen vid flotören på bränsle och sedan pumpat och då fylls den snabbt upp igen men genom acc. pumpen kommer inte något. Jag har även haft loss nålen eller vad man kallar det där bränslet kommer när man använder acc.pumpen. Är det någon kunnig som kan förklara för mig hur jag ska gå vidare för att få fart på acc. pumpen. Går det att demontera förgasaren ytterligare för att kunna blåsa rent? Tacksam för alla smarta och bra svar. MVH Mattias
  3. Hej alla glada båtägare, Jag har ett bekymer, jag har en ockelbo C20 med en AQ170 B30 från någonstans mitten av 70-talet som är renoverad under 2000. Mitt bekymer är att jag har ett hel-ete att få fram bränsle till acc-pumparna. Varje år när den ska i så pumpar och pumpar jag med handpumpen utan att få ens den minsta lilla droppe bränsle upp. Jag har hittils fått lossa slangen på inloppet till pumpen och toppa upp med bränsle för att sedan sätta fast den och då funkar det äntligen att pumpa och få fram bränsle. Jag har kollat alla slangar och de ser bra ut och pumpen funkar ju uppenbarligen när jag väl får fram bränsle till den. Nu i helgen när båten stått några veckor utan att vara körd så var det samma bekymer igen, inget bränsle fram till förgasarna och jag varesig hann eller orkade börja dutta med bensin i slangen. Får tillägga att far hade använt den sist och då glömt stänga bränslekranen. Är det någon som känner igen mitt problem och vet hur jag kan åtgärda det? Känns ju inte som om jag ska behöva hålla på och fylla på slangarna hela tiden. Är det en kass pump som behöver bytas eller vad? Jag har även testat att köra runt motorn för att se om jag får bättre sug men jag får inget att funka. Tacksam för alla svar och tankar jag kan få. MVH Mattias
