söndag 27 april 2025
nezze
    14
Allt postat av nezze
  1. nezze
    Vattenavskiljare
    Jag har en fråga gällande avtappning av vatten från grovfilter med vattenavskiljare.... Efter det att ev vatten runnit ut kommer det då ren diesel från avtappningskran ? Eller skall det vara torrt? Mvh
  2. Bra Bobåt låg kölvikt liten mast katastrofala seglingsegenskaper allt enligt Curt gelins test. Mvh
  3. Jag tänkte be er om synpunkter gällande de två nämda båtar. vi har tittat på en beason 311 med 7/8 rigg och en Albin Alpha och hur vi än vänder och vrider på det kommer vi inte fram till något beslut. Det är bara jag och min fru och kanske ibland några medseglare. Vi har inte seglat någon av båtarna och saknar därför erfarenhet av dem men kanske finns det folk här med lite synpunker som tacksamt imottages
  4. nezze
    drev eller axel
    Jag undrar om segeldrev är att föredra framför en axel eller tvärtom vad har de för olika egenskaper?
  5. Jag har fattat tycke för Aphrodite 29,men då mina seglingserfarenheter endast är 1 säsong,med en 24 fots båt, undrar jag om denna båt är för advanserad? då tyngdpunkten ligger på semestersegling, och inte segla in vatten. Hoppas få lite synpunkter från någon som har erfarenhet från en A-29. nezze
  6. nezze
    byte av logg
    Min sumlogg funkade ibland och ibland inte ,nu har den fastnat och visar konstant 7 knop. Kan det vara vajern som gått av, och går det att byta den när båten ligger i sjön?? Nezze
  7. Ni har nog rätt,i en segelbåt är nog amperen viktigare än finesserna Nezze
  8. Jag har en segebåt där laddning av batteriet endast kan ske vid brygga, har tittat på en Garmin 525 med en förbrukning av 1.25 Ah. Är det för mycket förbrukning, när det ej finns solpaneler eller annan tillgång till laddning. nezze
  9. Kan få tag i en Garmin 3005c till en bra penning, är det någon med efarenhet av denna??
  10. det låter ju bra, modellen jag tänkt köpa är en eagle 642, monterad på en arm fäst innanför ruffluckan, och bara svänga ut vid användning.
  11. Jag tänkte investera i en plotter med inbyggd antenn ,och undrar om någon har erfarenhet av att ha en sådan monterad i rufföppningen ,är det alltid mottagning ?eller är det säkrast att ha extern antenn.
  12. Jag har köpt min första segelbåt, och när masten granskades insåg jag att storfallet måste bytas, det är wire och 10mm fall lina. Så jag sydde fast en draglina i mastfotsänden och drog försiktigt, men efter c.a en halv mastlängd var det tvärstopp ,tog då en bultsax och kapade av öglan på wiren,virade samt tejpade draglina och wiren ,och fick då igenom draglinan. Min fråga är: sitter det något mellan lägg inne i masten som gjorde att jag inte kunde dra igenom kopplingen wirer och fall linan, den kopplingen mätte 22 mm tjock. Jag skulle gärna vilja byta falltrissan i masttoppen men det är ingen skruv eller bult utan det ser mer ut som sprint, kan man slå ut den eller hur gör man? Vill passa på och tacka för alla tips och råd som ges här på detta forumet. Nezze
