Nocte
15 -
0 NeutralOm Nocte
Bara att gratulera.
Ja du kan iaf klubba att volvos dieslar har vart göna, och det gäller i alla deras applikationer från lastbilar till generatorer.
1 st longdrink glas med mycket is 4 cl Bacardi Razz 1 cl hallon monin Fyll upp med Grape tonic Och vips så har ni en Jane....och det är bland det godaste som finns att dricka.
Jag tror nog att du har ett bra utgångsläge nu att göra en bra affär. Köpte själv båt i höstas men brukar titta lite på annonser lite då och då. Vad jag ville komma till är att många båtar som var till salu när jag köpte min fortfarande är till salu fast med ett betydligt lägre pris. Skulle jag gå i handlar tankar skulle jag inte vänta för länge för våran valuta kurs är på rätt väg samt att räntorna är rekord låga vilket innebär lättare att låna pengar = fler handlar. Senast ändrad av Nocte | 28 januari 2009 | 09:24 Senast ändrad av Nocte | 28 januari 2009 | 09:25
Kan iof inte säga något om Webastos värmare, men jag har l Eberspächers dieselvärmare som motor o kupevärmare i min grävmaskin och under åtta år har den alldrig felat en gång, och sota?? är det något som är spec. för Webasto? har alldrig hört talas om det tidigare.
Ser att det grejjade sig med böjar (iaf en böj). O andra sidan räcker det ju med en böj, bara att dra upp röret så slipper du trassla med alla övergångar och sist men inte minst...får du lite härligt turbo ljud på köpet. Senast ändrad av Nocte | 16 januari 2009 | 12:24
Idén är inte tokig men jag personligen skulle ta att verk som klarar 2kw. Då kan du köra full rulle på en stor kupéfläkt. Och sen har du möjligheten att andvända den till lite smått o gott och blir inte så begränsad.
Jodu, det glömmer man inte i första taget.
Nja, det var nog någon annan med det otroligt fina och kraftfulla namnet.
Tycker jag att ni ska göra. Gärna på kvällskvisten. Det är ju som bekant då man är som starkast. /Christian Senast ändrad av Nocte | 29 december 2008 | 19:23
Sådärja, ser ju riktigt fint ut. Senast ändrad av Nocte | 27 december 2008 | 23:34
Tvåtaktare är överlag som motor väldigt bra. Bara kolla alla gammla moppar som bara går o går.
Det går att borra i en full diesel tank. Det du måste tänka på är att kyla när du borrar. Tryckluft är perfekt i det här samanhanget. Nu vet jag inte hur grovt påfyllningsrör du har men om det inte är för smalt kan du stoppa in en slang den vägen för avluftning.
Kan någon vänlig berätta för mig var serie nr. sitter på Volvo Pentas 280 DP drev? Senast ändrad av Nocte | 06 september 2008 | 15:02
