Nico-the-kid
10 -
0 NeutralOm Nico-the-kid
Ingen som har en mercury och kan kolla på tändspolen?
Tjena.Jag köpte 2 nya tändspolar till min Mercury 2 cyl 30hk-95 och de nya spolarna har 4 poligt kontakt stycke och de gamla 3 poligt med en lös jord kabel.Någon som vet hur man kopplar in kablarna dvs svart svart/gul grön/vit vit spolarna heter 827 509 A10 och verkar sitta på flera olika Mercury. mvh Nicklas
Har bara grön och grön/vit kabel. Hur är tändspolarna kopplade?svart är jord och svart/gul dödar,grön/vit borde vara högspänning~(har bara 10v) och den vita gör ?
Bara att glömma det är bara ytmonterat skit i boxen
Jag har ohm mätt min stator ca 565 ohm samt kollat spänningen ca 200volt men när jag kopplar in kablarna på CDI boxen sjunker volten till ca 10v.Det kittlar lite i fingrarna men inte mycket.Ska det vara så eller är statorn körd? Mercury 30 hk 2 cyl 2 takt -95
Fortare och starkare går inte ihop.Prova starta bilen på femmans växel.
Jag kanske är ute och cyklar men mina spolar verkar vara hela,rätta mig om jag har fel. Mitt instrument har ohm kohm mohm så jag tror att Rx10 1000 =10mohm Börjar gräva ur CDI boxen idag så får vi se vad vi hittar där,verkar vara ett vanligt fel.Bygger nog en ny i alu-chassie med kylflänsar utan massa svart silikon.
började med att den blev lite slö sen dog den helt efter ett par timmar,ingen gnista Mätte upp tändspolarna idag grön/vit--->jord 10mohm --->svart/gul 10mohm --->vit10mohm vit--->jord 40 ohm --->svart/gul n/c svart/gul--->jord n/c tändkabel--->jord 900 ohm tändkabel--->grön/vit 10mohm tändkabel--->vit 900 ohm tändkabel--->svart/gul n/c ser detta normalt ut,det är lika på båda spolarna Senast ändrad av Nico-the-kid | 06 september 2008 | 18:00
Har 565 Ohm så då är det CDI boxen
Hejsan mäter man upp spänningen på statorn med kablarna anslutna till CDI boxen? Mercury 30hk -95 Statorn heter 398-9873A15 CDI boxen heter 823 251 A5 Jag har ca 260v med lösa kablar och 15v med kablarna anslutna till CDI Kan det vara CDI som felar? Skulle vilja köpa ny CDI och testa med ,finns det kina boxar eller måste jag köpa en ny för 6700:- Surfat runt lite och läst om folk som bygger egna boxar men det blir lite överkurs för mig
