torsdag 27 februari 2025
Larsstefan68
    33
Allt postat av Larsstefan68
  1. Hej, har en Wallas 30d värmare som lägger av hela tiden, står logvog i displayen, någon som haft liknande problem? Kan det vara för tjock bränsleslang?
  2. Ok tack för dina tips, jag får försöka säkerställa orsak till problemet. /Lasse
  3. Hej, jag har en Bayliner 2858 med problemet att gas samt växelreglage på flybridge är extremt tröga, framförallt gasreglaget men växeln krånglar också ibland. Någon som har erfarenhet av liknande problem? Är det dyrt/ krångligt att byta reglage och vajrar? /Lasse
  4. Hej, jag funderar på att köpa en flödesmätare och koppla ihop med min Garmin 525, någon som har gjort detta? Funkar det bra? /Lasse
  5. Hej, jag funderar på att lägga in Teak golv eller någon bra matta på akterdäck i båten, någon som har gjort detta eller känner till någon firma som är duktiga på detta? Har även hört att Flexiteak eller Isiteak skall vara bra, någon som har använt detta material? /Lasse
  6. Hej, var ute med min motorbåt idag (Bayliner 2858 med motor Mercruiser MPI 350), när jag varvade ner och skulle lägga till så började plötsligt varningssignalerna tjuta, tänkte att det kanse hade bildats avgaser så jag satte på fläkten, kollade även oljan som förvisso var nere under godkänt men ändå en bit upp på stickan, fyllde för säkerhets skull på en liter olja. När jag skulle åka hem så var det samma sak igen, jag startade motorn och det började att tjuta, jag åkte ändå eftersom jag har ganska kort bit hem och när jag väl började åka så försvann tjutandet , oljudet började dock igen när jag varvade ner och skulle lägga till i hemmahamnen. Är det någon som har något tips på vad det skulle kunna vara för fel? Motorn är av årgång 2001 och har gått ca 500 timmar och den blev inte överhettad Mvh Lasse
  7. Hej, jag tänkte förbättra och måla på mina stripes på båten, är det någon som har målat stripes tidigare? vilken typ av färg använder man, sprayning eller pensel? Man vill ju inte att det skall se amatörsmässigt ut med penseldrag?! Mvh Lasse Senast ändrad av Larsstefan68 | 25 april 2011 | 17:09
  8. Hej, jag köpte en Bayliner 2858 i höstas och den saknar tyvärr bogpropeller, när jag provkörde den så var det inte helt enkelt att hantera den men det blir säkert lättare när man får lite vana, är ändå fundersam om jag skall investera i en Bogpropeller men det kostar ju en slant och båten har gått sedan 1987 utan bogpropeller så frågan är om det verkligen behövs? Någon som har erfarenhet av Bayliner 2858 eller liknande Flybridge kabinbåt? Mvh Lasse Senast ändrad av Larsstefan68 | 23 april 2011 | 10:07
  9. Hej, jag tänkte bottenmåla min motorbåt (årsmodell 87) som jag köpte i höstas men jag ser att det är målat väldigt många gånger, tjockt med lager och löst på flera ställen, antar att det är lika bra att slipa bort men i och med att det inte är plant och fint så behöver man kanske någon speciell slipmaskin? är det någon som har erfarenhet av detta? Mvh Lasse
  10. Hej, jag behöver ett nytt flybridgekapell (Bridgecover) till en Bayliner 2858,Är det någon som har tips på någon firma i Sthlms trakten?
  11. Hej, har sålt min båt (Bayliner 2651) och står i begrepp att köpa en ny, har lite svårt att välja bland alla begagnade på blocket, dock så är det två stycken som jag är väldigt intresserad av trots att dom egentligen på många sätt är helt olika varandra, En Bayliner 275 samt en Tollare Concorde, om man bortser ifrån en hel del olikheter rent fysiskt och bara ser på den ekonomiska aspekten så är min fråga hur dessa två står sig när man en dag skall sälja? Vilken är lättast att sälja samt vilken har bäst andrahandsvärdet? Bägge har gått relativt få timmar under 100 timmar men Tollaren har slutet sötvattensystem jämfört med sjövatten i baylinern, bägge är även fräscha men Baylinern är ifrån år 04 och Tollaren är ifrån 89. Någon som har sålt likande eller ?
  12. Hej, tänkte köpa en ny båt (eller nyare begagnad) med en Mercruiser EFI 5,7 , är det någon som har någon erfarenhet av denna motor?
  13. Hej, funderar på att köpa en Doral 27, är det någon som har erfarenhet av denna båt?
  14. Hej, tack för ditt svar, vet du ungefär vad det kan kosta att göra denna operation?
  15. Hej, funderar på att köpa en båt som har en Mercruiser MPI 350 monterad, den har gått sex år (190 timmar) i en amerikansk sjö och är sjövattenkylld, är det någon idé att göra om till sötvattenkylning? Tänkte ha båten i Sthlms skärgård. Mvh Lasse
  16. hej, jag har en Mercruiser 5.0 liters där jag förra året fick problem med att när jag startade så hördes ett klickljud fyra fem gånger innan den startade, jag bytte då startmotor och även generator och sedan upphörde ljuden fram tills nu i helgen då detta klickljud hördes igen ett par gånger, verkar dock inte som att det kom ifrån startmotorn utan någon annan stans i från, min fråga är vad kan detta vara? finns det fler startreläer en det som sitter på startmotorn?
  17. Hej, jag har ett anchormatic bandankarspel som jag tyvärr haft en del problem med, dels gällande glapp i elsystemet och nu senast har den lagt av helt, motorn går men inget händer, dvs ankaret rullas inte ut eller in. Har pratat med ett bolag och dom menar att det förmodligen är fel på växeln vilket kostar ca 5000 kr att åtgärda, min fråga är är det någon som har tips på annan lösning? Såg på blocket att man kan köpa ett helt nytt anakrspel för ca 6000 kr, dock ett annat fabrikat. Mitt anakrspel kostade ca 20000 kr nytt (enligt tidigare båtägare) så det känns samtidigt inte bra att strunta i att laga det. Mvh Lasse
  18. Hej, jag har problem med ankarspelet, först så har jag haft glapp till och från, dvs det funkar inte alltid, ibland händer det inget när jag trycker på knappen utan jag måste trycka tre fyra gånger innan den går igång, nu har jag fått ett annat problem, motorn går igång men det händer inget, dvs den drar inte upp ankaret? Någon som har tips?
  19. Hej, jag har en plastbåt med flera småmärken och småsprickor i skrovet beroende på tidigare ägare som har kört på stenar etc. Tidigare ägare har förökt laga skavankerna med olika fyllningsmedel (sikaflex, plastic padding etc) men det ser inte bra ut. Någon som har tips, finns det firmor som gör detta proffsigt?
  20. Hej, jag har beställt och nyligen fått ett nytt båtkapell ifrån en firma i Sandhult, firman fick mitt gammla kapell att använda som mall för tillverkningen av mitt nya. Nu när jag fått det nya så försökte jag i går få det på plats men det passar inte riktigt bra, det är lite för långt på baksidan och för tajt på framsidan mot fönstret. Är det någon som har bra tips på vad man kan göra eller är det bara att skicka tillbaka? /Lasse
  21. Hej, jag skall konservera min båt för första gången, det är en Bayliner 2651 med en Mercruiser 5.0 motor, vad behöver man göra? Viktigt att tänka på? Tips etc. Mvh Lasse
  22. Hej, skall köpa ett nytt båtkapell till min Bayliner 2651, har varit i kontakt med firmor i USA men det skiljde inte så mycket i pris i slutändan, här i Sverige så skiljer det en hel del i pris, billigaste i Borås 14 000 kr till 25 000 kr i Sthlm. Är det någon som har bra tips på kapellfirmor, bra att tänka på etc? Mvh Lasse
