Larsstefan68
33 -
0 NeutralOm Larsstefan68
Hej, har en Wallas 30d värmare som lägger av hela tiden, står logvog i displayen, någon som haft liknande problem? Kan det vara för tjock bränsleslang?
Ok tack för dina tips, jag får försöka säkerställa orsak till problemet. /Lasse
Hej, jag har en Bayliner 2858 med problemet att gas samt växelreglage på flybridge är extremt tröga, framförallt gasreglaget men växeln krånglar också ibland. Någon som har erfarenhet av liknande problem? Är det dyrt/ krångligt att byta reglage och vajrar? /Lasse
Hej, jag funderar på att köpa en flödesmätare och koppla ihop med min Garmin 525, någon som har gjort detta? Funkar det bra? /Lasse
Hej, jag funderar på att lägga in Teak golv eller någon bra matta på akterdäck i båten, någon som har gjort detta eller känner till någon firma som är duktiga på detta? Har även hört att Flexiteak eller Isiteak skall vara bra, någon som har använt detta material? /Lasse
Hej, var ute med min motorbåt idag (Bayliner 2858 med motor Mercruiser MPI 350), när jag varvade ner och skulle lägga till så började plötsligt varningssignalerna tjuta, tänkte att det kanse hade bildats avgaser så jag satte på fläkten, kollade även oljan som förvisso var nere under godkänt men ändå en bit upp på stickan, fyllde för säkerhets skull på en liter olja. När jag skulle åka hem så var det samma sak igen, jag startade motorn och det började att tjuta, jag åkte ändå eftersom jag har ganska kort bit hem och när jag väl började åka så försvann tjutandet , oljudet började dock igen när jag varvade ner och skulle lägga till i hemmahamnen. Är det någon som har något tips på vad det skulle kunna vara för fel? Motorn är av årgång 2001 och har gått ca 500 timmar och den blev inte överhettad Mvh Lasse
Hej, jag tänkte förbättra och måla på mina stripes på båten, är det någon som har målat stripes tidigare? vilken typ av färg använder man, sprayning eller pensel? Man vill ju inte att det skall se amatörsmässigt ut med penseldrag?! Mvh Lasse Senast ändrad av Larsstefan68 | 25 april 2011 | 17:09
Hej, jag köpte en Bayliner 2858 i höstas och den saknar tyvärr bogpropeller, när jag provkörde den så var det inte helt enkelt att hantera den men det blir säkert lättare när man får lite vana, är ändå fundersam om jag skall investera i en Bogpropeller men det kostar ju en slant och båten har gått sedan 1987 utan bogpropeller så frågan är om det verkligen behövs? Någon som har erfarenhet av Bayliner 2858 eller liknande Flybridge kabinbåt? Mvh Lasse Senast ändrad av Larsstefan68 | 23 april 2011 | 10:07
Tack för tipsen! /Lasse
Hej, jag tänkte bottenmåla min motorbåt (årsmodell 87) som jag köpte i höstas men jag ser att det är målat väldigt många gånger, tjockt med lager och löst på flera ställen, antar att det är lika bra att slipa bort men i och med att det inte är plant och fint så behöver man kanske någon speciell slipmaskin? är det någon som har erfarenhet av detta? Mvh Lasse
Tack för tipset, jag ringer i morgon!
Hej, jag behöver ett nytt flybridgekapell (Bridgecover) till en Bayliner 2858,Är det någon som har tips på någon firma i Sthlms trakten?
Hej, har sålt min båt (Bayliner 2651) och står i begrepp att köpa en ny, har lite svårt att välja bland alla begagnade på blocket, dock så är det två stycken som jag är väldigt intresserad av trots att dom egentligen på många sätt är helt olika varandra, En Bayliner 275 samt en Tollare Concorde, om man bortser ifrån en hel del olikheter rent fysiskt och bara ser på den ekonomiska aspekten så är min fråga hur dessa två står sig när man en dag skall sälja? Vilken är lättast att sälja samt vilken har bäst andrahandsvärdet? Bägge har gått relativt få timmar under 100 timmar men Tollaren har slutet sötvattensystem jämfört med sjövatten i baylinern, bägge är även fräscha men Baylinern är ifrån år 04 och Tollaren är ifrån 89. Någon som har sålt likande eller ?
Hej, tänkte köpa en ny båt (eller nyare begagnad) med en Mercruiser EFI 5,7 , är det någon som har någon erfarenhet av denna motor?
Hej, funderar på att köpa en Doral 27, är det någon som har erfarenhet av denna båt?
