tisdag 13 januari 2026
petrof
    6
Om petrof
  1. Till slut bestämde jag mig. Det blev en AMT 200 DC. Årsm. 2011 med en 150 hk. på akterspegeln. Den är större än de övriga i ruffen. Lagom stor för min del att ta på trailer. Upptagning och sjösättning klarar jag ensam. Kvaliten är det bästa jag sett som båtägare under 40 års tid. Kanske en nackdel ,det är luckorna som inte har gångjärn, men jag tror man kan leva med det. Senaste motorbåt var förövrigt Yamarin 59 DC. Mycket bra båt men något förliten för mig. MVH Petrof
  2. Tomas ! Jag resonerar exakt som du . Mycket märkligt. MVH Petrof
  3. Jag står och väljer mellan HR 610 cb. eller AMT 200..eller Finnmaster 62 DC eller Yamarin 63 DC Vilket är bästa köp? 2 st skall kunna ligga över en natt eller 2. Tacksam för synpunkter. MVH Petrof
  4. Tack för infon. Ska testa där. Mvh Petrof
  5. petrof
    Vindavvisare
    Jag har en yamarin 59 dc. När jag kör båten så vill jag kunna se över vindrutan i stället för igenom den. Kör jag i 20 knop eller mer så vill mina ögon tåras. Botmedlet är en list på rutan. En så kallad vindavvisare. Det fungerar utmärkt med en typ skummgummi list eller polyesterlist som sätts fast med dubbelhäftande mattape.Listen skall vara ungefär 400 mm. lång. 15mm.tjock och 30 mm hög. Var skall man kunna få tag i sådant listmaterial. Är det någon som har en aning. Hör av Er. MVH
  6. Jag har problem med att tillta upp motorn 115 hk. så att den kommer helt ur vattnet. När jag kör med vinden in från sidan och vi är två i båten så tycker jag att den lutar en hel del mot vinden. Är dessa problem vanliga? Tacksam för svar mvh.
